    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout équipement tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3000720" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout équipement tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Aug 2022 16:32:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 16:32:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emeric C.</title>
  <dc:creator>Emeric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Ça a fonctionné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7818049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7818049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7818049</guid>
  <fb20:id>7818049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18888829</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3000720</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une tahoma switch et impossible d&amp;#39;ajouter mes volets roulants io. Le processus se déroule bien jusqu&amp;#39;au moment ou le volet roulant fait un mouvement de va et viens, la switch lance la recherche et ne trouve rien... J&amp;#39;ai essayé aussi d&amp;#39;envoyer une clef avec la télécommande nina et là pareil, la switch ne trouve rien....Si quelqu&amp;#39;un a une solution, je suis preneur...&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faire une remise à zéro de ces 2 RS100 via cette procédure.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Aug 2022 13:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7817751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7817751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7817751</guid>
  <fb20:id>7817751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à créer un topic du coup je me permets décrire mon problème ici.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir la tahoma Switch, j&amp;#39;ai des volets roulants avec des télécommandes smoove rs100 IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu appairer 8 de mes 10 volets roulants. &lt;br /&gt;Les deux autres, ceux des chambres de l&amp;#39;étage ne veulent pas s&amp;#39;appairer, quand je lance la recherche ils ne sont pas trouvés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rapproché la tahoma dans une des deux chambres au cas où ils soient trop loin mais même résultat.&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Aug 2022 13:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7817719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7817719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7817719</guid>
  <fb20:id>7817719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah cool ! Ça me rassure !&lt;br /&gt;Merci du retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 17:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800337</guid>
  <fb20:id>7800337</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai trouvé. C&amp;#39;est moi qui faisait une erreur : durant le processus d&amp;#39;envoi de clef, la switch me disait &amp;quot;appuyez sur le bouton key de votre commande&amp;quot; et montrait une nina comme dessin et donc moi j&amp;#39;appuyais sur le bouton key de la nina ! alors qu&amp;#39;il fallait la laisser envoyer la clef !!!&lt;br /&gt;Maintenant tous les volets ont été détectés et tout fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide qui m&amp;#39;a fait poser les bonnes questions.Cordialement. Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 17:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800319</guid>
  <fb20:id>7800319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18864654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les volets fonctionnent correctement avec la Nina ?&lt;br /&gt;Tentez un hard reboot de la switch. débranchez là, prendre une pointe et maintenir appuyez le bouton RST en dessous. Rebrancher en maintenant 12s le bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;retentez la découverte IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 16:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800265</guid>
  <fb20:id>7800265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse mais rien n&amp;#39;y fait : La switch afficha aucune télécommande détectée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 16:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7800242</guid>
  <fb20:id>7800242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec votre Nina, envoyez sa clé IO.&lt;br /&gt;Avec la TaHoma Switch, allez dans aide&amp;amp;assistance, assistance avancée, gestion clé IO, faire recevoir la clé puis en bas lancer une découverte IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets devraient remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 20:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7798697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7798697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000720-ajout-equipement-tahoma-switch/answers/7798697</guid>
  <fb20:id>7798697</fb20:id>
