    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement gamme moteur volet rts par io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3000733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement gamme moteur volet rts par io</description>
    <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 12:21:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 12:21:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous les 2 pour votre precieuse aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7799673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7799673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7799673</guid>
  <fb20:id>7799673</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18459981</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3000733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai acheté une tahoma switch&lt;br /&gt;J ai 6 volets roulants avec divers moteurs gamme oximo avec commande radio RTS&lt;br /&gt;ils fonctionnent bien avec la tahoma&lt;br /&gt;Mes moteurs ont 15 ans , certains montrent des signes de faiblesses et je pensais les changer par des IO&lt;br /&gt;Quelle gamme me conseillez vous pour avoir un retour d info du positionnement du volet sur la tahoma?&lt;br /&gt;La gamme s&amp;amp;s rs100 semble pas mal?&lt;br /&gt;Dois je sélectionner la même réf pour le io qu en rts( 10/17....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce que Michèle veut dire c&amp;#39;est que le connecteur qui se branche sur le moteur est spécifique au RS 100 et il faudra le changer. Au bout, c&amp;#39;est bien juste un fil phase et un fil neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le RS100 Hybrid est un moteur à la fois IO et qui permet d&amp;#39;avoir des interrupteurs filaires. Super pour les gens qui souhaitent avoir le meilleur des deux mondes et conserver un inter mural joili plutôt qu&amp;#39;une smoove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 06:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798831</guid>
  <fb20:id>7798831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le complément d info&lt;br /&gt;Je ne comprend pas trop&lt;br /&gt;Auj pour les oximo j ai 2 fils phase neutre pour l alimentation sur un sucre et un cable blanc qui vient du moteur et donc pas de fiche&lt;br /&gt;Puis je raccorder les fils du rs100 directement sur ke sucre comme l oximo?&lt;br /&gt;Autre question svp , quelle est la différence des rs100 et rs100 hybrid?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 21:37:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798726</guid>
  <fb20:id>7798726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je complète juste les réponses d&amp;#39;André N en vous signalant que les connecteurs électriques des RS 100 sont différents des connecteurs des rts. Il faudra donc couper l&amp;#39;ancien faisceau et raccorder la nouvelle fiche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 21:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798722</guid>
  <fb20:id>7798722</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah si une autre question svp&lt;br /&gt;Pour remplacer mes moteurs oximo , ai je besoin d accessoires supplémentaires ( bague...) ou juste le nouveau moteur io?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 21:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798718</guid>
  <fb20:id>7798718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Doublement merci André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 21:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798712</guid>
  <fb20:id>7798712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le nom exacte est S&amp;amp;SO RS100 io mais on les appelle tous juste rs100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici l abaque ici en faisant aide au choix.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 21:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798708</guid>
  <fb20:id>7798708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour votre reponse très complète&lt;br /&gt;La référence c est s&amp;amp;s rs100 ou juste rs100?&lt;br /&gt;S ils ont fonctionne pendant 15 c est que ça doit aller mais vaut mieux verifier?&lt;br /&gt;Avez un tableau svp qui permette de vérifier le dimensionnement&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 20:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798700</guid>
  <fb20:id>7798700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rs100 est le top du top du moteur VR. Silencieux, ralenti en fin de course. Retour d’état bien sur grâce à la techno IO.&lt;br /&gt;Sinon les oximo IO. Les mêmes mais avec retour d’état. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il faudrait le meme couple que ceux d’origine, pour peu qu’ils aient été bien dimensionnés :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 20:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000733-remplacement-gamme-moteur-volet-rts-io/answers/7798698</guid>
  <fb20:id>7798698</fb20:id>
