    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier bras RTR 5062773b</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3000781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier bras RTR 5062773b</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 16:58:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2024 16:58:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rémy G.</title>
  <dc:creator>Rémy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour.&lt;br /&gt;Il y avait un insecte de coller sur le fil faisant le pont entre les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai enlevé et tout refonctionne après reconfiguration des manettes.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8733254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8733254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8733254</guid>
  <fb20:id>8733254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16414723</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3000781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre portail ne s&amp;#39;ouvre et ne se ferme plus.&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;on appuie sur la télécommande, rien se passe, on entend le relais claquer mais pas à chaque fois. Il y a quelques semaines, le portail s&amp;#39;ouvrait par intermitence mais maintenant, il ne répond plus du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La LED &amp;quot;Danger&amp;quot; (Triangle avec &amp;quot;!&amp;quot;) est allumée fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu enlever ce voyant en débranchant les cellules de detection. (Ce qui me parait pas logique)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est votre diagnostic ? Le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK je vais contrôler ce soir, merci.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 14:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8733074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8733074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8733074</guid>
  <fb20:id>8733074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rémy GA........R  par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la présence et le serrage du pont sur les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 13:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732972</guid>
  <fb20:id>8732972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, non je n&amp;#39;ai pas cellules de détection.&lt;br /&gt;Le problème est apparu ce matin, aucune de mes télécommandes ne me permettait d&amp;#39;ouvrir le portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu faire un RESET et reprogrammer chacune d&amp;#39;entre elles. Mais malgré cela le voyant orange &amp;quot;Danger&amp;quot; reste allumé de manière fixe. Je ne peux donc rien faire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait réparer mon boitier il y a deux ou trois pour un problème similaire il me semble.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs je crois vous avoir fait travailler à l&amp;#39;époque ? Votre nom me dit quelque chose :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 13:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732954</guid>
  <fb20:id>8732954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des cellules posées sur chaque pilier, il faut les ouvrir et nettoyer l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais précisez avec détails votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 13:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732943</guid>
  <fb20:id>8732943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même soucis sur la même référence de boitier.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;appelez vous &amp;quot;Cellules&amp;quot; à nettoyer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 12:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/8732885</guid>
  <fb20:id>8732885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des cellules ouvrez les et nettoyez l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 07:42:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/7798915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/7798915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000781-boitier-bras-rtr-5062773b/answers/7798915</guid>
  <fb20:id>7798915</fb20:id>
