    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur cable maximum camera indoor ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3000971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur cable maximum camera indoor ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 12:47:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 12:47:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Regis&lt;br /&gt;Dans la mesure ou c&amp;#39;est un cable USB, les plus long sur le marché n&amp;#39;exède pas deux metres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour aller au delà il faut passer une section de fil plus grosse mais surtout mettre un transformateur plus puissant; &lt;br /&gt;De base le transfo fait au max Un ampère. Vous pouvez mettre directement un Trois Ampère pour essayer de compenser la longueur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000971-longueur-cable-maximum-camera-indoor/answers/7799730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000971-longueur-cable-maximum-camera-indoor/answers/7799730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000971-longueur-cable-maximum-camera-indoor/answers/7799730</guid>
  <fb20:id>7799730</fb20:id>
  <fb20:question-id>3000971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ralongé le cable USB de la caméra Indoor pour la brancher sur une prise à côté du tableau éléctrique. Le cable passe par une gaine vide et fait maintenant environ 15m. La caméra s&amp;#39;allume mais pert la connection au bout de 40min environ. Cela est surement du à une chute de tension. Quelle est la longueur maximal du cable possible avec le transfo d&amp;#39;origine ? Dois je mettre un transformateur plus puissant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
