    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nombre max de telecommande atteint ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3001173" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nombre max de telecommande atteint ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Aug 2022 14:12:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 14:12:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur en Protocol IO peut enregistrer jusqu&amp;#39;à 9 émetteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si sa mémoire est bloquée, la seule solution reste de remettre à zéro la motorisation pour le reprogrammer et donc, libérer la mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001173-nombre-max-telecommande-atteint/answers/7805090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001173-nombre-max-telecommande-atteint/answers/7805090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001173-nombre-max-telecommande-atteint/answers/7805090</guid>
  <fb20:id>7805090</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3001173</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de gros soucis pour reinclure un volet roulant dans ma domotique (eedomus).  Je connais la procédure, j&amp;#39;ai 10 autres volets qui ne pose aucun soucis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 volet est donc recalcitrant... Je parviens a faire l&amp;#39;association mais apres mes commandes ne passent pas. Dans la mesure ou j&amp;#39;ai fait de nombreux tests je me demande si le volet n&amp;#39;aurait pas atteint la limite de telecommande associées (9 il me semble). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;on a atteint le max de telecommande a-t-on le comportement que j&amp;#39;observe ? Existe-t-il un moyen de reinitialiser les association sans reinitialiser tout le volet ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reinitialiserais bien le volet pour m&amp;#39;assurer de cela, mais il est sur panneau solaire et la perspective de me pencher dans le vide ne m&amp;#39;enchante guère, je ne vais m&amp;#39;y risquer que si c&amp;#39;est le dernier recourt... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
