    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement Freeroll ESE : ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3001292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement Freeroll ESE : ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 21:37:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2022 21:37:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait que tout fonctionne à nouveau.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7812254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7812254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7812254</guid>
  <fb20:id>7812254</fb20:id>
  <fb20:question-id>3001292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La semaine dernière j&amp;#39;ai remarqué en passant dans mon garage que ma cellule de commande freeroll s&amp;#39;allumait et faisait du bruit (relais ?). Mais la porte du garage restait bien fermée. Je l&amp;#39;ai débranchée en pensant que cela pouvait être lié à la canicule (on était très haut en température, meme si le garage est un peu moins chaud).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin la porte de garage reffuse de s&amp;#39;ouvrir. Je l&amp;#39;ai ouverte à la main et là la commande a acceptée de la fermer. En testant les commandes elle a fini par accepter de marcher 3/4 fois puis se rebloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai noté que la barre palpeuse est allumée rouge. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas de LED visible sur mon boitier. Sans doute le cable transparent que je vois sur la notice qui n&amp;#39;est pas branché ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu commencer par vérifier les éléments mécaniques avant d&amp;#39;ouvrir. Par exemple un aimant de controle qui serait défait ou .. ? Et en regardant un peu partout j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression que je n&amp;#39;ai aucun aimant en face de la barre palpeuse. Est-ce normal ? La porte et la commande somfy ont été montés par le constructeur de la maison... Est-ce un risque de sécurité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé dans la notice la signification de la led de la barre. Si elle est allumée rouge, est-ce un problème de pile ? Cela fait bien 10 ans qu&amp;#39;on a le portail, donc j&amp;#39;imagine que les piles ne sont pas éternelles (s&amp;#39;il y a bien des piles ? L&amp;#39;installateur à l&amp;#39;époque n&amp;#39;en n&amp;#39;a pas pas parlé...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses ; j&amp;#39;ai un petit meuble de rangement fixé au mur et proche du boitier, qui m&amp;#39;empeche de facilement y accéder. Donc si je peux tester avant de tout démonter une autre piste...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry R.</title>
  <dc:creator>Thierry R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de la barre palpeuse.&lt;br /&gt;Ca remarchait... temporairement. Le portail se déclenchait un peu tout seul&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé toutes les télécommandes et reprogrammé les commandes.&lt;br /&gt;Au passage j&amp;#39;ai ressoudé les fils de la led qui avait visiblement été arrachée ou jamais montée (merci le constructeur de la maison). &lt;br /&gt;Depuis tout marche nickel&lt;br /&gt;Merci pour vos retours c&amp;#39;est rassurant d&amp;#39;avoir des réponses avant de toucher à tout !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 19:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7812228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7812228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7812228</guid>
  <fb20:id>7812228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18866275</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les aimants ne sont pas obligatoires, ils le sont uniquement pour les FdC si le moteur n&amp;#39;en est pas équipé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 22:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7803878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7803878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7803878</guid>
  <fb20:id>7803878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais les change ce week-end.&lt;br /&gt;Je vous assure que la porte et le mécanisme somfy ont bien dix ans et que je n&amp;#39;ai jamais changé de pile !&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;interroge toujours sur l&amp;#39;absence des aimants, est-ce un risque de sécurité ?&lt;br /&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 21:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7803866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7803866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7803866</guid>
  <fb20:id>7803866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que la barre palpeuse est en défaut et interdit toute descente du rideau.&lt;br /&gt;Il y a 4 piles dans l&amp;#39;émetteur XSE situé en bas de la porte, changez-les, ce n&amp;#39;est pas possible qu&amp;#39;elles aient tenu 10 ans....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 00:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7800517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7800517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001292-dysfonctionnement-freeroll-ese/answers/7800517</guid>
  <fb20:id>7800517</fb20:id>
