    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaie IO et Tahome switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3001825" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaie IO et Tahome switch</description>
    <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 19:01:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2022 19:01:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule façon d&amp;#39;accéder au Tahoma Switch est un mobile ou une tablette, laissez tomber Tahomalink, ça ne fonctionne que  pour les TaHoma V1 et V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste, si vous avez suivi à la lettre la procédure, ça doit fonctionner. Si ce n&amp;#39;est pas le cas et que votre matériel est sous garantie, je vous suggère de faire appel à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7802063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7802063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7802063</guid>
  <fb20:id>7802063</fb20:id>
  <fb20:question-id>3001825</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 13 volets roulants solaire Io et 2 volet IO filaire, le tout piloté par une tahomat switch. toute l&amp;#39;installation fonctionne bien, sauf un volet que je n&amp;#39;arrive pas à appareiller à la tahomat.message( un problème est survenu ...). La commande murale smoove RS100io pilote bien le volet(monté-arrêt-descente). J&amp;#39;ai réinitialisé le moteur  par double coupure. le souci, le moteur ne fait pas deux va et vient mais il fait 2 fois une double montée. Quelle est la  manœuvre pour solutionner. D&amp;#39;autre part je n&amp;#39;arrive pas à ouvrir Tahomatlink , message (erreur identifiant ou mot de passe), quel est la procédure ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard K.</title>
  <dc:creator>Gérard K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Tout d&amp;#39;abord, merci pour votre réponse rapide. Malheureusement cela n&amp;#39;a pas ré solutionné mon problème !J&amp;#39;ai scrupuleusement suivi  le processus: refait une double coupure le moteur a démarré et le volet est descendu à mi hauteur.J&amp;#39;ai appuyé simultanément sur &amp;quot;monté&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; et là, comme par le passé le volet n&amp;#39;a pas fait un va et vient mais à fait deux petite montés. J&amp;#39;ai  relâché les boutons et au bout de 4 -5 secondes, sans aucun manipulation  de ma part,   le volet a refait une double petite monté! Mais la commande smoove fonctionne.Essai depuis smartphone &amp;quot;ajouter un équipement&amp;quot; tout se passe correctement jusqu&amp;quot;au moment de faire la programmation,  là le volet ne fait pas un va et vient mais deux petites montés, et si on fait suivant on est soit dirigé vers &amp;quot;commande centralisé&amp;quot; ou un message , une erreur est survenu.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant Tahoma, j&amp;#39;étais sur mon smartphone et utilisé  &lt;a href=&quot;http://www.tahomalink.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.tahomalink.com&lt;/a&gt;.  Sur la page accueil, j&amp;#39;ai renseigné l&amp;#39;adresse mail et le mot de passe. réponse: erreur !! Je pensais trouver des informations&lt;br /&gt;Voila les renseignement que je peux vous fournir&lt;br /&gt;Cordialemnt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 16:06:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7801919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7801919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7801919</guid>
  <fb20:id>7801919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18867749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les RS100 IO, il faut utiliser cette procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de console PC pour le TaHoma Switch (uniquement mobiles et tablettes)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7801709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7801709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001825-volet-solaie-io-tahome-switch/answers/7801709</guid>
  <fb20:id>7801709</fb20:id>
