    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro de mon volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3001830" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro de mon volet</description>
    <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 14:58:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 14:58:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois la procédure de 2/8/2 il faut ensuite faire un appui maintenu sur le bouton PROG qui se trouve au dos de votre télécommande pendant 10 sec. Le volet va effectuer deux va-et-vient. Il sera alors remis à zéro. &lt;br /&gt;Vous pourrez par la suite, le reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7810281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7810281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7810281</guid>
  <fb20:id>7810281</fb20:id>
  <fb20:question-id>3001830</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 volets de marque VOLTEC avec moteur SOMY filaire et commandes radio io (SMOOVE Origin IO). Depuis quelques jours, 1 volet ne s&amp;#39;ouvre plus et ne réagit donc plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé aux manip indiquées (double coupure d&amp;#39;électricité, mode Prog, etc...).&lt;br /&gt;Le souci est que le volet ne réagit pas comme indiqué dans les vidéos et tuto, par exemple pour changer le sens (puisqu&amp;#39;il fonctionne à l&amp;#39;envers), l&amp;#39;appui sur My ne fait rien (ça ne mémorise pas). Du coup, impossible non plus de régler les fins de courses...&lt;br /&gt;Bref : je sèche et j&amp;#39;ai vu sur un tuto de Somfy que la manip que j&amp;#39;effectue n&amp;#39;est pas pour &amp;quot;les moteurs à commandes filaires équipés d&amp;#39;un récepteur radio&amp;quot;, ce qui est mon cas.&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien S.</title>
  <dc:creator>Fabien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai essayé les manipulation avec la notice téléchargé d mon volet roulant, celui-ci monte et redescend de deux centimètres. Il reste en position fermé malgré la procédure de coupure électrique des 2s puis 8s et enfin 2 s; ainsi que la manipulation avec la télécommande. Je souhaiterai résoudre le problème ou tout au moins le laissée en position ouverte.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Aug 2022 14:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7806252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7806252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7806252</guid>
  <fb20:id>7806252</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18873323</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David V.</title>
  <dc:creator>David V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, alors j&amp;#39;ai réussi à mettre le volet au milieu comme sur le tuto.&lt;br /&gt;Tout c&amp;#39;est bien roulé jusqu&amp;#39;au moment où je dois régler le bas. Le volet ne vas pas jusqu&amp;#39;au bout, et à partir de là, plus rien : la touche My ne répond pas, le bouton Prog n&amp;#39;a aucun effet non plus.&lt;br /&gt;Je remarque aussi que les boutons sont à l&amp;#39;envers (la touche haute baisse le volet et la touche basse l&amp;#39;ouvre)&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;il y a un tuto pour corriger ça, je pourrais donc le faire après, si le 1er tuto corrige mon souci.&lt;br /&gt;Je vous souhaite une bonne soirée (l&amp;#39;orage approche !!) et à demain peut-être (ou avant si quelqu&amp;#39;un est disponible :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 17:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7802014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7802014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7802014</guid>
  <fb20:id>7802014</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13874253</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de RS100 Hybrid d&amp;#39;où l&amp;#39;ambiguïté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 15:01:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801810</guid>
  <fb20:id>7801810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super ! Merci beaucoup Jean-Luc B. !! &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas tout à fait cette procédure, ce qui explique sans doute le blocage à un moment donné.&lt;br /&gt;Je vais tester ça ce soir et je vous tiens informé bien sûr !&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide :))&lt;br /&gt;Bon après-midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801788</guid>
  <fb20:id>7801788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de moteur filaire alors que c&amp;#39;est un natif radio IO....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce que Jean-Luc vous invite à faire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801781</guid>
  <fb20:id>7801781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos motorisations sont des RS100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut suivre cette procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801716</guid>
  <fb20:id>7801716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour ce retour rapide :)&lt;br /&gt;Alors, je n&amp;#39;ai pas ouvert le coffre, les volets étant neufs. Sur la facture, il est mentionné &amp;quot;moteur Somfy manoeuvre électrique Radio Silenc IO, émetteur Smoove RS100 IO). Le moteur est donc bien filaire et j&amp;#39;ai un boitier radio pour la commande (pas une télécommande).&lt;br /&gt;Mon installateur étant en congés, voilà pourquoi j&amp;#39;essaie de trouver la solution.&lt;br /&gt;Du coup, je vais tenter d&amp;#39;ouvrir le coffre pour voir le type de moteur, dès que je vais avoir quelques minutes et je vous dis ce qu&amp;#39;il en est.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide et à bientôt :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801686</guid>
  <fb20:id>7801686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un VR filaire se règle totalement différemment d&amp;#39;un VR natif radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez déjà s&amp;#39;il y a des boutons sur la tête moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui voici la manip; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, quel est le type exact de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3001830-remise-zero-volet/answers/7801632</guid>
  <fb20:id>7801632</fb20:id>
