    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lampe portail HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3002258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lampe portail HS</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 16:49:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 16:49:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez la lampe sur une douille et deux fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites toucher ces deux fils sur les bornes + et - 24 Volts du boîtier.&lt;br /&gt;La lampe doit s&amp;#39;allumer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ok, branchez les deux fils directement sur les bornes Flash du boîtier et essayez .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7839525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7839525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7839525</guid>
  <fb20:id>7839525</fb20:id>
  <fb20:question-id>3002258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite aux recherches sur ma panne de flash qui ne flash plus je suis tombé sur ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc normalement regardé si je trouvais la solution sur les posts précédents mais je n&amp;#39;ai pas trouvé mon bonheur même si plusieurs posts parlent du flash ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon je suis novice en électricité mais on va essayer et réussir avec vos aides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté hier et testé l&amp;#39;arrivée du courant sur la douille et j&amp;#39;ai bien 27.6V en courant continu et rien en alternative aussi bien portail au repos ou actif. C&amp;#39;est normal selon vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évidemment j&amp;#39;ai commencé par changer la lampe mais j&amp;#39;étais septique car pour moi l&amp;#39;ampoule n&amp;#39;est pas grillé par rapport au filament. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je suis un peu à sec d&amp;#39;idée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Moc M.</title>
  <dc:creator>Moc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello&lt;br /&gt;Je poursuis mes recherches et j&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;avec des cellules hs ça stoppait le flash entre autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien des cellules mais elles fonctionnent pas de fermeture ou ouverture si je me positionne devant ...&lt;br /&gt;Autre piste ... ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Sep 2022 13:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7825927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7825927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7825927</guid>
  <fb20:id>7825927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18868961</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Personne pour d&amp;#39;autres pistes ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Aug 2022 07:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7816145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7816145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7816145</guid>
  <fb20:id>7816145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups 2 fois test ampoule...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rectification.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7814179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7814179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7814179</guid>
  <enclosure length="2109842" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/47dc911565b64c46/20220826_105200_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7814179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ayant reçu cette fameuse ampoule, je me suis empressé de l&amp;#39;installer mais pas mieux ....&lt;br /&gt;Avez vous d&amp;#39;autres pistes ?&lt;br /&gt;Je vous joins 2 photos de mes tests. &lt;br /&gt;1. Voltage&lt;br /&gt;2. Ampoule portail en mouvement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:03:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7814173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7814173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7814173</guid>
  <enclosure length="2181214" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53ca36e4787ab144/20220826_105216_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2089483" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4d843eed6bb08ded/20220826_105224_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7814173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre ampoule LED en 230V ne peut pas fonctionner sur la sortie flash qui fournit du 24 V continu.&lt;br /&gt;Il faut une lampe 24 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 23:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803888</guid>
  <fb20:id>7803888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah navré.  J&amp;#39;ai cru qu&amp;#39;on parlait d&amp;#39;un composant du portail ...&lt;br /&gt;Bon je vais commander l&amp;#39;ampoule et je vous tiendrai au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 22:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803886</guid>
  <fb20:id>7803886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Ou c&amp;#39;est la pile de votre contrôleur...&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; de votre Ohmmètre ..&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 22:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803883</guid>
  <fb20:id>7803883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci comment contrôler et accéder à cette fameuse pile sur un FREEVIA 600 ?&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 12:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803075</guid>
  <fb20:id>7803075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou c&amp;#39;est la pile de votre contrôleur qui est à bout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez brancher directement votre flash en faisant toucher ses fils sur les bornes 24 V du boîtier ou une batterie de perceuse, 30 V max.&lt;br /&gt;Vous verrez bien si l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 12:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7803047</guid>
  <fb20:id>7803047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon me reste à tester cette piste. &lt;br /&gt;Sinon à tout hasard il est possible d&amp;#39;acheter la douille de mon modèle de flash ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 12:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802959</guid>
  <enclosure length="1716021" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b899c10da2c87c33/16608240743264989551014470322402_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7802959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut acheter l&amp;#39;ampoule appropriée:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/ampoule-24v-e14-10w.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/ampoule-24v-e14-10w.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 11:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802948</guid>
  <fb20:id>7802948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Photo de l&amp;#39;ampoule&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 11:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802927</guid>
  <enclosure length="2134092" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b8ec584664ed77ce/20220818_135115_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7802927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est mon 0remier réflexe en testant avec l&amp;#39;ampoule suivante mais rien de plus ....&lt;br /&gt;L&amp;#39;ampoule n&amp;#39;est pas adapté ?  &lt;br /&gt;Malheureusement je n&amp;#39;est pas d&amp;#39;autres appareils en E14 pour tester ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 11:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802922</guid>
  <fb20:id>7802922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de remplacer l&amp;#39;ampoule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 11:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802886</guid>
  <fb20:id>7802886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai mis l&amp;#39;ampoule sur la table puis mis en ohm mètre. &lt;br /&gt;Ça commence à 7 et ça descend doucemennt vers 0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 09:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802638</guid>
  <fb20:id>7802638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment ça &amp;quot;qui décroit&amp;quot; ? Vous avez enlevé l&amp;#39;ampoule pour faire la mesure directement au niveau du culot ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 09:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802595</guid>
  <fb20:id>7802595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre reponse.&lt;br /&gt;En mesurant la résistance j&amp;#39;ai bien une résistance qui décroît. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 09:07:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802572</guid>
  <fb20:id>7802572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le filament, ça ne veut rien dire. Il faut tester l&amp;#39;ampoule à l&amp;#39;ohmmètre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 09:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002258-lampe-portail-hs/answers/7802554</guid>
  <fb20:id>7802554</fb20:id>
