    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion alarme protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3002630" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion alarme protexiom</description>
    <pubDate>Fri, 19 Aug 2022 07:18:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 07:18:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry T.</title>
  <dc:creator>Thierry T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, je vais tenter ou attendre le père Noël....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002630-probleme-connexion-alarme-protexiom/answers/7804085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002630-probleme-connexion-alarme-protexiom/answers/7804085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002630-probleme-connexion-alarme-protexiom/answers/7804085</guid>
  <fb20:id>7804085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18864161</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/952dcc45cf1e6de2/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3002630</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai parcouru des heures de forum et d’internet avant de régler mon problème...mais je n’y arrive pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une alarme protexiom,  une box SFR et tout fonctionnait bien. Depuis le passage à la fibre, plus d’accès à l’ouverture des ports, donc plus de connexion depuis l’extérieur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai du changer de box, toujours SFR, j’en profite, suite à une astuce du forum, pour appeler l’opérateur, qui ouvre l’accès aux ports (miracle)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c’est que ca ne fonctionne pas. J’ai ré-initialisé l’adresse IP via l’alarme&lt;br /&gt;Mais l’adresse IP n cesse de changer, un coup elle finit pas « 1 » et la fois d’après par « 0 », toujours les mêmes deux derniers chiffres…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, une fois sur deux j’arrive à me connecter en local, mais jamais à distance, et je ne sais pas quelle adresse il faut mettre dans les ports…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis preneur de toutes idées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry.&lt;br /&gt;Je pense que vous connaissez la réponse car il suffit de taper le titre de votre message pour avoir une quantité de message identique. &lt;br /&gt;Je vous confirme que votre module IP est HS et comme ça ne se change pas j&amp;#39;espère pour vous que la centrale est encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;etes plus sous garantie, cette centrale n&amp;#39;étant plus produite, il faut évoluer vers Home Keeper pour récupérer les détecteurs, mais vous devrez changer claviers et sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tout hazard je vous donne la procédure de réinitialisation du module IP.  Il n&amp;#39;y a rien a perdre.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 16:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002630-probleme-connexion-alarme-protexiom/answers/7803681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002630-probleme-connexion-alarme-protexiom/answers/7803681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002630-probleme-connexion-alarme-protexiom/answers/7803681</guid>
  <fb20:id>7803681</fb20:id>
