    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désengager l&#39;ensemble couvercle-capteur du support du capteur Eolis 3D RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3002698" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désengager l&#39;ensemble couvercle-capteur du support du capteur Eolis 3D RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 17:06:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2022 17:06:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tapoter le couvercle dans le sens à le faire glisser vers le symbole cadenas ouvert.&lt;br /&gt;Il est impossible de le monter à l&amp;#39;envers à cause de l&amp;#39;aimant de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3002698-desengager-ensemble-couvercle-capteur-support-capteur-eolis-3d-rts/answers/7803697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3002698-desengager-ensemble-couvercle-capteur-support-capteur-eolis-3d-rts/answers/7803697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3002698-desengager-ensemble-couvercle-capteur-support-capteur-eolis-3d-rts/answers/7803697</guid>
  <fb20:id>7803697</fb20:id>
  <fb20:question-id>3002698</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour changer les piles du capteur Eolis 3D RTS, il faut désengager l&amp;#39;ensemble couvercle-capteur du support. Il semble que l&amp;#39;ensemble couvercle-capteur ait été remonté à l&amp;#39;envers : il ne coulisse pas sur le support. Comment dégager l&amp;#39;ensemble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
