    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3003296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur exavia</description>
    <pubDate>Fri, 19 Aug 2022 15:23:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 15:23:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez via une batterie de perceuse si les deux vérins fonctionnent dans les deux sens.&lt;br /&gt;Si oui, inversez M1 et M2 sur le boitier pour vérifier que le défaut se déplace.&lt;br /&gt;Si oui, boitier HS, contactez le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003296-moteur-exavia/answers/7805316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003296-moteur-exavia/answers/7805316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003296-moteur-exavia/answers/7805316</guid>
  <fb20:id>7805316</fb20:id>
  <fb20:question-id>3003296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai un problème avec ma motorisation exavia, ça a marché 1 semaine, après ouverture du portail, j ai voulu refermer,  le premier battant c’est bloqué cazi 3 seconde après sa course, le 2 eme n a pas eu le temps de partir, j ai voulu faire un reset et un auto apprentissage, je n y arrive pas, j’ai que le M1 qui ouvre et ferme, le M2 de fonctionne pas!!besoin d aide , merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
