    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème lors de l&#39;apprentissage d&#39;un slidymove 300 qui bloque le portail en butée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3003718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème lors de l&#39;apprentissage d&#39;un slidymove 300 qui bloque le portail en butée</description>
    <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 15:05:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 15:05:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003718-probleme-lors-apprentissage-slidymove-300-bloque-portail-butee/answers/7810292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003718-probleme-lors-apprentissage-slidymove-300-bloque-portail-butee/answers/7810292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003718-probleme-lors-apprentissage-slidymove-300-bloque-portail-butee/answers/7810292</guid>
  <fb20:id>7810292</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3003718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En possession d&amp;#39;un portail slidymoove 300 depuis quelques mois, ce dernier a cessé de fonctionner une fois fermé en butée : on appuyait sur le bouton d&amp;#39;ouverture des télécommandes, le signal était bien reçu au niveau du moteur (la led s&amp;#39;allumait) mais le portail restait fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc initié la procédure de réinitialisation de la course.&lt;br /&gt;Premier problème : il était impossible de déverrouiller la manette d&amp;#39;ouverture manuelle, cette dernière semblait coincée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette configuration, le seul moyen que j&amp;#39;ai trouvé pour pouvoir repasser en mode manuel est de soulever le portail avec un pied de biche au niveau de la crépine, afin de la libérer d&amp;#39;un demi-cran et de pouvoir ainsi déverrouiller la manette du mode manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, j&amp;#39;ouvre le portail manuellement à mi-course, je repasse la manette en mode automatique, et je lance l&amp;#39;apprentissage au niveau du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre bien et arrive en butée, et s&amp;#39;arrête (il ne se re-ferme pas)&lt;br /&gt;Et là, re-belotte: impossible de repasser en mode manuel car la manette est de nouveau bloquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème, même solution : je soulève de nouveau le portail pour libérer la crépine, et je peux alors repasser en mode manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé beaucoup de choses, j&amp;#39;ai même tenté de réinstaller mon moteur dans de nouvelles fixations, mais rien n&amp;#39;y a fait, le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se pourrait-il qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un problème au niveau de l&amp;#39;électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et vos lumières,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fortes suspicions de boitier HS.&lt;br /&gt;Contactez le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003718-probleme-lors-apprentissage-slidymove-300-bloque-portail-butee/answers/7806601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003718-probleme-lors-apprentissage-slidymove-300-bloque-portail-butee/answers/7806601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003718-probleme-lors-apprentissage-slidymove-300-bloque-portail-butee/answers/7806601</guid>
  <fb20:id>7806601</fb20:id>
