    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V200 rts hs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3003811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V200 rts hs</description>
    <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 08:23:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 08:23:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la suite est .... ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/8005306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/8005306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/8005306</guid>
  <fb20:id>8005306</fb20:id>
  <fb20:question-id>3003811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puis je remplacer mon V200 par un V500 ?&lt;br /&gt;V500 est-il compatible avec mon portail FREEVIA 600 ? &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yann D.</title>
  <dc:creator>yann D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos retours, j&amp;#39;ai testé le transfo et il ne marche pas- nouveau commandé, à suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 17:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979735</guid>
  <fb20:id>7979735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19060720</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez également la tension continue d&amp;#39;alimentation du transfo sur les bornes derrière le moniteur :  mini 17 Volts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 14:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979387</guid>
  <fb20:id>7979387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V200.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 14:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7979217</guid>
  <fb20:id>7979217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai un V200 RTS et il est tombé en panne  ; j&amp;#39;ai contrôlé les branchements, changé la pile et l&amp;#39;écran ne s&amp;#39;allume pas ; la petite lumière rouge s&amp;#39;allume quand on appui sur les boutons correspondant , les 2 &amp;quot;gros&amp;quot; boutons (clé et haut parleur) ne fonctionnent plus , pouvez-vous m&amp;#39;aider?merci&lt;br /&gt;yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 13:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7973183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7973183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7973183</guid>
  <fb20:id>7973183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le problème de votre V200 ?&lt;br /&gt;Certains défauts peuvent se réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 18:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7807187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7807187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7807187</guid>
  <fb20:id>7807187</fb20:id>
  <title>Réponse de CHRISTOPHE G.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;bien à vous,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7806610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7806610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7806610</guid>
  <fb20:id>7806610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18874122</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr ! Restez en RTS afin de pouvoir affecter en mode radio le moniteur au portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7806600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7806600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003811-v200-rts-hs/answers/7806600</guid>
  <fb20:id>7806600</fb20:id>
