    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment accéder à ma Protexial IO sur ordinateur et appli ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3003955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment accéder à ma Protexial IO sur ordinateur et appli ?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 07:53:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2022 07:53:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne vous reste que le pilotage par SMS.&lt;br /&gt;Après il faut changer la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7814002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7814002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7814002</guid>
  <fb20:id>7814002</fb20:id>
  <fb20:question-id>3003955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilisais auparavant mon alarme Protexial uniquement avec télécommande ou écran LCD. J&amp;#39;aimerais l&amp;#39;utiliser via l&amp;#39;appli web ou smartphone mais je n&amp;#39;y parviens pas. J&amp;#39;ai vérifié que l&amp;#39;adresse IP était bien 192.168.0.3 dans l&amp;#39;écran LCD. J&amp;#39;ai ouvert les ports 80 et 443 sur ma freebox mais je n&amp;#39;arrive pas à accéder à mon alarme. &lt;br /&gt;Je mets en photo les paramètres et la version de mon module IP V10 de la centrale.&lt;br /&gt;Ou puis je trouver le code d&amp;#39;identification de ma centrale Transmetteur Téléphonique ?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Baptiste G.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Pour consulter les adresses IP, j&amp;#39;avais fait cmd.exe puis &amp;quot;arp -a&amp;quot; et entrée.&lt;br /&gt;Je viens de faire Ping ALARMESOMFY comme vous préconisez et rien n&amp;#39;apparaît (voir PJ).&lt;br /&gt;Si mon module IP est HS (sans pour autant ne l&amp;#39;avoir jamais branché), ai-je une solution pour la piloter avec un autre boitier de domotique ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 04:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813811</guid>
  <enclosure length="17410" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9a20b86be2b423ed/ping_alarmesomfy_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7813811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18874767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quoi vous dire Jean-Baptiste.&lt;br /&gt;Par contre je ne sais pas quelle commande vous avez passez pour chercher l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Pour connaitre l&amp;#39;adresse IP de la centrale sans se connecter a la box il faut faire un PING ALARMESOMFY dans l&amp;#39;invite de commande du PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous avez une réponse et une adresse IP soit vos avez rien et dans ce cas le module IP est a priori HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une SWITCH pour piloter, ça ne marchera pas, seul PROTEXIAL et HOME KEEPER sont compatible SWITCH&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 20:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813735</guid>
  <enclosure length="11995" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a774bac0c5d50aaf/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7813735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Malgré que l&amp;#39;écran LCD m&amp;#39;indique &amp;quot;.19&amp;quot;, je ne le vois pas lorsque que fais la recherche dans cmd.exe (voir PJ)&lt;br /&gt;Ce que je ne comprends pas, c&amp;#39;est pourquoi mon module IP serait HS alors qu&amp;#39;il était neuf et n&amp;#39;a jamais été branché avant le WE dernier ?&lt;br /&gt;Si vraiment vous confirmez qu&amp;#39;il est HS, aurais une alternative en connectant par exemple un Tahoma Switch et ainsi piloter l&amp;#39;alarme, les volets Somfy, les lampes Somfy et probablement dans le futur un portail Somfy. Je précise que je pilote actuellement les volet avec un Tellis 6 chronis RTS.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 14:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7813337</guid>
  <enclosure length="20301" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/455f122ccc569f20/adresses_ip_cmd_arp_a_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7813337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans votre box internet voyez vous cette nouvelle adresse IP associée a ALARMESOMFY ?&lt;br /&gt;Si oui en tapant l&amp;#39;adresse IP dans le navigateur ça doit marcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous ne voyez pas l&amp;#39;adresse IP dans la box alors votre module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 18:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7812200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7812200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7812200</guid>
  <fb20:id>7812200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai initialisé le module IP et l&amp;#39;écran LCD m&amp;#39;indique maintenant l&amp;#39;adresse 192.168.0.19.&lt;br /&gt;Toutefois, cela ne fonctionne toujours pas dans mon navigateur. Je précise que le module IP n&amp;#39;avait jamais été utilisé ni mis en tension donc je ne pense pas qu&amp;#39;il soit HS. Pouvez vous m&amp;#39;aider à nouveau s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 15:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7812005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7812005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7812005</guid>
  <fb20:id>7812005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Baptiste&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP qui se termine par 3 indique que votre module IP n&amp;#39;as pas été initialisé ou qu&amp;#39;il est HS.&lt;br /&gt;Pour le savoir il faut réinitialiser le module IP pour voir si il prends une autre adresse avec la box.&lt;br /&gt;Suivez le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 21:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7807231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7807231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003955-acceder-protexial-io-ordinateur-appli/answers/7807231</guid>
  <fb20:id>7807231</fb20:id>
