    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tolérance crémaillère position basse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3003981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tolérance crémaillère position basse</description>
    <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 17:36:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2022 17:36:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune tolérance admise.&lt;br /&gt;Il faut que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit constant sur toute la longueur et de 1.5mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc raboter cette bosse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3003981-tolerance-cremaillere-position-basse/answers/7807156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3003981-tolerance-cremaillere-position-basse/answers/7807156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3003981-tolerance-cremaillere-position-basse/answers/7807156</guid>
  <fb20:id>7807156</fb20:id>
  <fb20:question-id>3003981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me voilà embêté, je viens d&amp;#39;installer mon portail coulissant alu de 4m20 sur ma longrine.&lt;br /&gt;Je me rend alors compte qu&amp;#39;au niveau d&amp;#39;un de mes piliers (celui niveau moteur), qu&amp;#39;il y a un léger surplus de ciment. Cette bosse fait 7mm de hauteur sur une longueur de 30 cm.&lt;br /&gt;Une fois posé sur son rail, mon portail fait donc une légère montée (7 mm), quand les roues passent sur cette bosse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est donc la suivante:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Y a t il une tolérance sur la crémaillère position basse pour palier à ce défaut?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il me reste la solution de démonter mon portail et mes rails pour pouvoir &amp;quot;rabotter&amp;quot; cette bosse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses et bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
