    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adaptation remplacement vieux moteur Meteor 18/12</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3004059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adaptation remplacement vieux moteur Meteor 18/12</description>
    <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 07:39:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Mar 2023 07:39:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le forum est un outil d&amp;#39;entraide pour nos consommateurs. Si vous souhaitez avoir une réponse dans les plus brefs délais de la part d&amp;#39;un technicien Somfy, notre support téléphonique est présent au 0820 055 055 (0.15€ttc/min) du lundi au vendredi de 8h00 à 17h50 (16h50 le vendredi). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation est spécifique et issue de notre gamme professionnelle. De ce fait, je vous conseille de vous rapprocher d&amp;#39;un installateur pour le remplacement de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8131842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8131842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8131842</guid>
  <fb20:id>8131842</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3004059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer mon vieux moteur Meteor 18/12.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum qu&amp;#39;il est préconisé d&amp;#39;utiliser le nouveau Meteor 20/17.&lt;br /&gt;Cependant mon moteur actuel présente une interface carrée de chaque coté.&lt;br /&gt;Je vois sur la documentation qu&amp;#39;il existe une version &amp;quot;RH&amp;quot; avec interface carrée, est ce bien cela ?&lt;br /&gt;Sinon puis je utiliser les accessoires 9910014 et 9910000, tel que vu sur un autre post ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9910014&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9910014&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9910000&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9910000&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cela pourrait fonctionner côté câble, mais j&amp;#39;ai aussi une interface carrée à l’intérieur du tube.&lt;br /&gt;Autre question, mon moteur à une longueur hors tout de 535mm et je vois que le nouveau meteor a une longueur hors tout de 555mm.&lt;br /&gt;Que me préconisez vous ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Camille C.</title>
  <dc:creator>Camille C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais bûcher là dessus ! Sinon il n&amp;#39;y a jamais aucun conseiller Somfy qui renseigne ici ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 23:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8125090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8125090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8125090</guid>
  <fb20:id>8125090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19208197</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de A L.</title>
  <dc:creator>A L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais fait faire un devis par un professionnel pour remplacer le moteur, avec la dépose du store, garantie, etc... il y en avait pour 572€&lt;br /&gt;Le moteur proposé alors était un LT 50 MARINER 40/17&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 21:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8125047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8125047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8125047</guid>
  <fb20:id>8125047</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18875211</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour la réponse, c&amp;#39;est gentil mais je ne me sens pas de tout démonter et faire pareil. N&amp;#39;y a-t-il personne du service client de la marque SOMFY pour conseiller un kit ou bien faut-il faire venir un professionnel de la concurrence pour avoir une réponse précise ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends une réponse avec des références précises et des garanties de retour si jamais cela ne va pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 07:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8123101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8123101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8123101</guid>
  <fb20:id>8123101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, de mon coté ne trouvant pas de kit de remplacement, j&amp;#39;ai démonté le moteur et remplacé le condensateur.&lt;br /&gt;Une fois remplacé il faut refaire les butée de fin de course haute et basse et le tout fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 21:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8122988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8122988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8122988</guid>
  <fb20:id>8122988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je semble avoir le même problème : le moteur de volet roulant Somfy meteor 18/12 a rendu l&amp;#39;âme. Je veux le remplacer. Que dois-je acheter pour avoir le kit de remplacement complet svp? Je vous envoie des photos en pièce jointe.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 15:05:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8122405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8122405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/8122405</guid>
  <enclosure length="3202560" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09ae85e1fb96b68e/img_20230302_160237_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2738891" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a98facdee45239b/img_20230302_160250_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8122405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ALP,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les accessoires qui vous ont été indiqués sont bien adaptable sur votre nouveau moteur coté têtes moteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;embout, il nous faut des photos ainsi que les dimensions de votre tube côté opposé à la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 07:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/7822037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/7822037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004059-adaptation-remplacement-vieux-moteur-meteor-18-12/answers/7822037</guid>
  <fb20:id>7822037</fb20:id>
