    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi un Intellitag décroché ne déclenche pas l&#39;alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3004067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi un Intellitag décroché ne déclenche pas l&#39;alarme?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 21:12:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2022 21:12:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Pierre&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag ne déclenche pas l&amp;#39;alarme sur un simple choc. &lt;br /&gt;Par exemple un ballon qui tape dans la vitre ne déclenchera rien.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la succession de secousses rapprochées qui est considérée comme une effraction. S&amp;#39;il est tombé par terre et n&amp;#39;a pas rebondi il n&amp;#39;y avait pas les conditions requises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la pile, si le système n&amp;#39;est pas armé, il ne contrôle pas en permanence l&amp;#39;état des piles. Je ne connais pas le timing mais il faut un certain temps avant qu&amp;#39;il ne se rende compte que la pile a été enlevé. Par contre il doit le détecter si vous activez l&amp;#39;alarme car a ce moment là il vérifie ses détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004067-intellitag-decroche-declenche-alarme/answers/7807230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004067-intellitag-decroche-declenche-alarme/answers/7807230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004067-intellitag-decroche-declenche-alarme/answers/7807230</guid>
  <fb20:id>7807230</fb20:id>
  <fb20:question-id>3004067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai retrouvé un soir un Intellitag par terre, il s&amp;#39;est donc décroché de la fenêtre coulissante dans la journée. Mais l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;est pas déclenchée, l&amp;#39;application ne m&amp;#39;indique pas du tout de problème avec cet Intellitag (pas de problème de pile non plus). J&amp;#39;ai ouvert le capot et retiré la pile (en étant près du Link et de la Sirène) , aucun bruit ni signalement de l&amp;#39;application ou de la sirène. J&amp;#39;ai mis l’Alarme en Mode Nuit, remis la pile, fermé le capot, puis secouer le Link. Et là, seulement, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée.&lt;br /&gt;Comment se fait il que l&amp;#39;Alarme ou l’application ne détecte pas ni l&amp;#39;Intellitag qui tombe, ni la pile retirée? Ai-je fait une erreur? Que dois-je faire?&lt;br /&gt;Merci de votre aide et de vos retour a tous. Cordialement.&lt;br /&gt;Jean Pierre.&lt;br /&gt;La photo jointe est la copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;état de l&amp;#39;Intellitag, capot ouvert, pile retirée. Aucun signalement sonore ni visuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
