    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon moteur cassé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3004427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon moteur cassé ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 07:40:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2022 07:40:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de chance, c&amp;#39;est le modèle de porte le plus difficile et dangereux à régler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une photo nette de l&amp;#39;étiquette apposée sur le tube d&amp;#39;enroulement situé à droite de ce tube, lui-même à l&amp;#39;arrière des rails.&lt;br /&gt;faites une photo nette de chaque étiquette accrochée à droite et à gauche de ce tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez déjà ces points de détail;&lt;br /&gt;La porte doit circuler librement dans ses rails et n&amp;#39;avoir aucun point dur sur toute la montée et descente.&lt;br /&gt;La porte doit se soulever aisément jusqu&amp;#39;à 1m du sol puis partir d&amp;#39;elle même jusqu&amp;#39;en butée haute (elle peut reculer de 10cm).&lt;br /&gt;La porte doit se tirer aisément sur 1m puis partir d&amp;#39;elle même en descente jusqu&amp;#39;à 1m du sol, puis se plaque sans effort au sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7810846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7810846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7810846</guid>
  <fb20:id>7810846</fb20:id>
  <fb20:question-id>3004427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis propriétaire depuis peu de ma maison et la semaine dernière : la motorisation de mon garage se met à &amp;quot;mouliner&amp;quot;. Je pense que le pignon cassé en est la cause. Evidement l&amp;#39;ancien proprio ne m&amp;#39;a laissé aucune infos sur cette installation (qui ? quoi ? quand ?)...  Existe-t-il cette pièce en SAV ? Etant conscient de l&amp;#39;ancienneté de mon installation... Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul S.</title>
  <dc:creator>Paul S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Et merci pour ton aide @V-Rod.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de faire 2 photos de mon installation... Difficile de savoir ce qui pourrait clocher dans l&amp;#39;équilibre de la porte. En tout cas pour moi. Si tu as des conseils, je suis preneur.&lt;br /&gt;Encore merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 07:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7810787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7810787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7810787</guid>
  <enclosure length="242742" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/316d19bc6cbe86fa/garage1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="214152" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c3cd480d52c2f7a/garage2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7810787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18876156</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9592419462b2c539/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo de la porte vue de l&amp;#39;intérieur et en plan total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon le type de porte je vous expliquerais comment vérifier l&amp;#39;équilibrage et comment le régler le cas échéant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 07:25:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7809176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7809176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7809176</guid>
  <fb20:id>7809176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses. Je craignais ce genre de solution radicale. @Richy C. semble avoir une alternative, je suis curieux... En revanche le &amp;quot;déséquilibre de porte&amp;quot;, j&amp;#39;ai peur que ça ne soit pas dans mes cordes... &lt;br /&gt;Souhaitez-moi bonne chance. Et encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 06:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7809096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7809096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7809096</guid>
  <fb20:id>7809096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette casse est assez rare, mais malgré tout réparable, comme pour les dents usées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes intéressé par une remise en état, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution radicale, remplacer la motorisation.&lt;br /&gt;Dans la gamme grand public : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/motorisations-de-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/motorisations-de-porte...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou chez un Pro, gamme Dexxo par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 14:29:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7808554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7808554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7808554</guid>
  <fb20:id>7808554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est de 2006, il est irréparable !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule explication possible pour une telle casse, est un déséquilibrage de la porte.&lt;br /&gt;Vérifiez ce point de détail avant de changer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 13:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7808327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7808327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004427-pignon-moteur-casse/answers/7808327</guid>
  <fb20:id>7808327</fb20:id>
