    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de conpatibilité sur Capteur de consomation sur Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3004868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de conpatibilité sur Capteur de consomation sur Tahoma switch</description>
    <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 07:37:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 07:37:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Timothé,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint la notice du capteur:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/13f69558-1123-4ce3-92e4-a14ecb14ebe5_Capteur_de_consommation_%C3%A9lectrique_effet_joule_PRO.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice Capteur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si besoin vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8442734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8442734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8442734</guid>
  <fb20:id>8442734</fb20:id>
  <fb20:question-id>3004868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de venir vers vous concernant le retour d’information de la tahoma switch  sur le capteur de consommation. je ne peux avoir la gestion du BEC (marche forcer)- ni la gestion du chauffage (4 ordres).&lt;br /&gt;de plus à quoi correspond les 5 onglets de consommation?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Timothé</title>
  <dc:creator>Timothé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien,&lt;br /&gt;Avant que je fasse cela, pouvez vous me donner la procédure d&amp;#39;appairage avec tahoma SWITCH pour l&amp;#39;ajout de la marche forcée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 13:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439143</guid>
  <fb20:id>8439143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19119058</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Timothé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir dans ce cas le réinitialiser en suivant la procédure suivante:&lt;br /&gt;Retour en mode usine du capteur de consommation électrique/effet joule&lt;br /&gt;Le voyant rouge doit être éteint.&lt;br /&gt;Faire un appuie de 8 secondes sur le bouton de programmation du capteur de&lt;br /&gt;consommation électrique jusqu’à que le voyant rouge s’allume. (Celui-ci s’éteint&lt;br /&gt;automatiquement après 5 secondes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 13:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439118</guid>
  <fb20:id>8439118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon produit est le capteur de consommation effet joule ref 1822451.&lt;br /&gt;Justement, le problème c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive pas à ajouter le produit dans mon interface, pour la fonction marche forcée, j&amp;#39;ai réussi à ajouter uniquement les capteurs de consommation et les 2 zones fil pilote pour radiateurs électriques.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;utilise la tahoma switch,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 12:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8439003</guid>
  <fb20:id>8439003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Timothé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous ne parvenez pas à effectuer de marche forcée?&lt;br /&gt;Quel est le nom du produit dans votre interface?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 11:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8438888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8438888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8438888</guid>
  <fb20:id>8438888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, c&amp;#39;est une installation tout à fait classique les deux fils en sortie du module Somfy remplacent le contact sec du compteur EDF et pilotent un contacteur jour/nuit dans le tableau électrique. Ensuite peu importe ce qui est branché dessus cela ne change rien mais si vous voulez savoir c&amp;#39;est un cumulus Thermor duralis de 300l&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8421725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8421725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8421725</guid>
  <fb20:id>8421725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser votre type d&amp;#39;installation?&lt;br /&gt;Marque? PAC? Chaudière...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8421677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8421677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8421677</guid>
  <fb20:id>8421677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il semblerait que l&amp;#39;équipe Somfy n&amp;#39;ait pas grand chose à dire la dessus…..&lt;br /&gt;Je note tout de même un changement important dans les récentes mises à jour de l&amp;#39;application mobile, les histogrammes de consommations affichent maintenant des valeurs différentes sur chaque capteur avec plus de détail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8401296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8401296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8401296</guid>
  <fb20:id>8401296</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Marc J.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour effectivement en tahoma V2 j&amp;#39;ai fais la migration vers la nouvelle application et la marche forcée du chauffe eau a disparue .... ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 14:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8400178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8400178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8400178</guid>
  <fb20:id>8400178</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7391164</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et meilleurs vœux,&lt;br /&gt;Merci Roger pour la manip qui permet d&amp;#39;ajouter les 2 zones fil pilote. De mon coté tout fonctionne mais il n&amp;#39;y a effectivement que confort ou eco dans les scénarios il me semble.&lt;br /&gt;Je suis en revanche assez déçu qu&amp;#39;on ai pas le pilotage du chauffe eau ou alors y a t il une autre manipulation ?&lt;br /&gt;Pour les capteurs de consommations j&amp;#39;ai bien 5 capteurs détectés mais on ne sais pas à quoi cela correspond, peut être que Somfy peut nous éclairer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 11:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8027907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8027907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/8027907</guid>
  <fb20:id>8027907</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric R.</title>
  <dc:creator>Cédric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En revanche, lors d&amp;#39;une coupure de courant, il revient automatiquement sur confort et ne reste pas sur l&amp;#39;ordre initial avant coupure, dommage...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 06:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7854104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7854104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7854104</guid>
  <fb20:id>7854104</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17878117</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4ae6eb01bcfd0ef9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger, &lt;br /&gt;Oui de ce coté là tout fonctionne bien,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait exactement la manip que tu m&amp;#39;as dit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 06:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7854090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7854090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7854090</guid>
  <fb20:id>7854090</fb20:id>
  <title>Réponse de roger S.</title>
  <dc:creator>roger S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cédric ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tester chez moi et je n&amp;#39;arrive pas depuis l’application  a passer en hors gel ni en arrêt les seul commande possible sont confort et éco .&lt;br /&gt;D’après la doc c&amp;#39;est portant possible de le faire , sauf pour les scénario ou les seuls modes possible sont confort et eco .&lt;br /&gt;de ton coté cela fonctionne t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 14:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7851359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7851359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7851359</guid>
  <fb20:id>7851359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18924327</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Roger, pour le chauffage je regarde ce soir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7849338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7849338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7849338</guid>
  <fb20:id>7849338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric ,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la solution à votre problème et je rencontre le même soucis j&amp;#39;ai donc ouvert un sujet aussi .si vous avez réussi à solutionner votre problème j&amp;#39;aimerais bien connaître votre solution.&lt;br /&gt;Pour la partie chauffage il faut aller dans ajouter équipement puis dans chauffage et climatisation ensuite radiateur électrique et enfin capteur de consommation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 14:20:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7849087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7849087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3004868-probleme-conpatibilite-capteur-consomation-tahoma-switch/answers/7849087</guid>
  <fb20:id>7849087</fb20:id>
