    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passerelle wifi toujours nécessaire lors de la connexion d&#39;un thermostats IO à une box Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3005230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passerelle wifi toujours nécessaire lors de la connexion d&#39;un thermostats IO à une box Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 17:04:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 17:04:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud A.</title>
  <dc:creator>Arnaud A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je ne comprends pas. L&amp;#39;été est passé, et mon appli Tahoma le signale une erreur de communication avec mon thermostat connecté solfy (filaire, avec passerelle prise de courant). Jusque là tout fonctionnait bien. J&amp;#39;ai désinstallé l&amp;#39;équipement pour essayer de réinstaller, mais impossible. Il me dit systématiquement qu&amp;#39;une erreur s&amp;#39;est produite. Je précise que l&amp;#39;appli thermostat connecté fonctionne quant a elle très bien. Help !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3005230-passerelle-wifi-necessaire-lors-connexion-thermostats-io-box-tahoma/answers/9222949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3005230-passerelle-wifi-necessaire-lors-connexion-thermostats-io-box-tahoma/answers/9222949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3005230-passerelle-wifi-necessaire-lors-connexion-thermostats-io-box-tahoma/answers/9222949</guid>
  <fb20:id>9222949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19286709</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3005230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma dans mon logement pour mes volets et je souhaiterai faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un thermostat connecté IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que tous les thermostats sont livrés avec une passerelle wifi à brancher sur une prise de courant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je lis qu&amp;#39;il est possible de connecter le thermostat à la box Tahoma, je voudrais savoir si cela permet de se passer de la passerelle wifi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai une solution qui me permettrait de ne pas rajouter un appareil sur mon wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce possible ? si oui peut-on utiliser uniquement l&amp;#39;application Tahoma ou doit-on toujours utiliser l&amp;#39;application du thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas de réponse claire à ce sujet dans le Forum&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connecter le thermostat v2 à TaHoma, cela passe toujours via les APIs de l&amp;#39;app Thermostat et donc de la passerelle wifi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, il existe une version IO sans passerelle, vendu et installé par les Pro, qui n&amp;#39;a pas d&amp;#39;app Thermostat.&lt;br /&gt;Exit donc la géolocalisation.&lt;br /&gt;Ah et il ne fonctionne plus à pile aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870777&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870777&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 15:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3005230-passerelle-wifi-necessaire-lors-connexion-thermostats-io-box-tahoma/answers/7810379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3005230-passerelle-wifi-necessaire-lors-connexion-thermostats-io-box-tahoma/answers/7810379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3005230-passerelle-wifi-necessaire-lors-connexion-thermostats-io-box-tahoma/answers/7810379</guid>
  <fb20:id>7810379</fb20:id>
