    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection V500 et moteur courant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3006065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection V500 et moteur courant ?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 16:26:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 16:26:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7813576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7813576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7813576</guid>
  <fb20:id>7813576</fb20:id>
  <fb20:question-id>3006065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;installe actuellement un moteur NETF 6/24 de DEA qui est relié  la platine du vision V500. &lt;br /&gt;Avant de tout mettre en tension, je cherche une confirmation concernant le câble 2x0,25 qui relie la platine de rue et le moteur. Y a t il un courant basse tension qui circule dans ce câble ? Pas trop envie de griller la carte électronique !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu S.</title>
  <dc:creator>Mathieu S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de la rapidité et de l&amp;#39;efficacité.&lt;br /&gt;Effectivement je confirme, branché sur start COM et No, immédiatement fonctionnel !!&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 15:36:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7813512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7813512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7813512</guid>
  <fb20:id>7813512</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18881006</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ca ! C&amp;#39;est tout simple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;No/Com de la platine vont sur Start moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 07:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812500</guid>
  <fb20:id>7812500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V rod (Je roule en sportster carbu !!), merci Richy &lt;br /&gt;Le branchement du moteur est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;alimentation 24v (convertisseur integré)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;cellules tx et rx avec 2x2 (+ et -) ensemble et 2 cables Com et Imput_4&lt;/li&gt;&lt;li&gt;antenne et gyro&lt;/li&gt;&lt;li&gt;visio branché sur START : 2 fils COM et Imput_1 provenant de la platine exterieur du COM (vers COM) et NO (vers Imput_1).&lt;/li&gt;M- et M + de la platine exterieur sont reliés au M- et M+ (call station) au moniteur interieur.&lt;br /&gt;Je ne voudrais pas que COM et Imput_1 puisse délivrer un peu de courant grillant le circuit du moteur !!&lt;br /&gt;J&amp;#39;espere que j&amp;#39;ai été assez clair, pas toujours facile de décrire des montages !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 06:27:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812351</guid>
  <fb20:id>7812351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut le dire autrement, un contact sec ne délivre pas de courant.&lt;br /&gt;Le courant qui va circuler proviendra de l&amp;#39;appareil à commander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez des précisions sur votre branchement sur le V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle fonction voulez-vous activer Sur le DEA ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 23:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812281</guid>
  <fb20:id>7812281</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un contact sec qui délivre une faible tension &amp;lt;24v durant 0.5s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 21:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006065-connection-v500-moteur-courant/answers/7812256</guid>
  <fb20:id>7812256</fb20:id>
