    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité commande ouverture Somfy et Nice UST1K-1.1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3006284" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité commande ouverture Somfy et Nice UST1K-1.1</description>
    <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 15:12:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 15:12:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthieu E.</title>
  <dc:creator>Matthieu E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813462</guid>
  <fb20:id>7813462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8587456</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3006284</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement une porte de garage motorisée avec une carte Nice UST1K-1.1 kW. &lt;br /&gt;Model E30092006-V2.9&lt;br /&gt;Je souhaiterai commande cette porte à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une commande universelle SOMFY 1841022 pour la couplée avec mon alarme et domotique SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela pourrait fonctionner?&lt;br /&gt;Puis-je prendre le 24V sur le X5 ou dois-je passer par une alimentation 24V dédiée au module Somfy ?&lt;br /&gt;Me confirmez vous qu&amp;#39;il faudra brancher la commande SOMFY R1 ou R2 en X4 (J17) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, vous avez trouvé où raccorder les 3/4 du RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 15:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813448</guid>
  <fb20:id>7813448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test effectué sur J17 (contact bref entre les deux bornes de J17), effectivement &lt;br /&gt;1er contact : descente de la porte.&lt;br /&gt;2ème contact : arrêt de la porte.&lt;br /&gt;3ème contact : remontée de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 14:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813325</guid>
  <fb20:id>7813325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ca me m&amp;#39;aide pas.&lt;br /&gt;Mais il n&amp;#39;y a aucun risque à shunter comme indiqué, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact sec et non pas d&amp;#39;une tension.&lt;br /&gt;Dans le doute il n&amp;#39;y a que comme ca que vous trouverez les bons borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 12:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7813051</guid>
  <fb20:id>7813051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre contribution rapide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le J17 il y a déjà actuellement un récepteur radio 2 commandes, Sommer - Récepteur radio 868,8 MHz 7002V000.&lt;br /&gt;Bouton de réglage sur TIP.&lt;br /&gt;Relié entre les bornes 8 et 10 vers J17 sur X4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut-il vous aider à déterminer si cela peut fonctionner ? (Contact N/O ou N/F ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 11:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7812958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7812958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7812958</guid>
  <enclosure length="120828" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c6fa1c41faf06ad/sommer_7002v000_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7812958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 24v il faudra un petit transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/4 du RX Somfy est un contact sec N/O, or, J17 est un contact N/F.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez sur le bornier X4 à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide quels sont les contacts &amp;quot;pas à pas N/O&amp;quot; en commençant par shunter bref &amp;lt;0.5s sur J17. La porte doit réagir, un nouveau shunt la porte s&amp;#39;arrête et un nouveau shunt la porte part en sens inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 11:20:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7812916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7812916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006284-compatibilite-commande-ouverture-somfy-nice-ust1k-1-1/answers/7812916</guid>
  <fb20:id>7812916</fb20:id>
