    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement LT 28 b73</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3006305" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement LT 28 b73</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 14:12:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 14:12:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nak</title>
  <dc:creator>Nak</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ça ne suffit pas ! Je pensais que mes différents messages depuis plus de 5 mois étaient suffisamment explicites, je me suis trompé, donc NON !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plutôt que de me sortir une réponse banale, j&amp;#39;ai posté un message avec 3 photos sur lesquels vous voyez l&amp;#39;ensemble des éléments en ma possession, pouvez-vous partir de là pour faire l&amp;#39;explication d&amp;#39;assemblage ? Il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;nouvelle roue fournit&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la tête, que ce soit oreille, classique ou étoile creuse, ça ne change rien à la problématique, pourquoi cette question !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8130727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8130727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8130727</guid>
  <fb20:id>8130727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18881662</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3006305</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacer mon moteur LT28 b73 qui ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Il semblerai que ce modèle n&amp;#39;existe plus et soit remplacer par le Roll Up 28, cependant je ne trouve pas de roue/couronne permettant de l&amp;#39;adapter à mon tube de 28 mm.&lt;br /&gt;Est-ce que ces roues/couronnes existent ou peut-être faut-il prendre un moteur plus petit (24) avec des roues/couronnes qui s&amp;#39;adapteraient au 24-&amp;gt;28 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nak,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour installer votre nouveau moteur, les accessoires que je vous ai envoyé doivent suffire à réaliser l&amp;#39;installation de votre nouveau moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque ce n&amp;#39;est pas le cas, il faut garder la couronne que vous utilisez sur l&amp;#39;ancien moteur tout en utilisant la nouvelle roue fournit avec votre Roll UP 28.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question, votre Roll up 28 WT est bien à tête oreille ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 13:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8130542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8130542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8130542</guid>
  <fb20:id>8130542</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment je dois interpréter cette absence totale de réponse...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 16:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8118401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8118401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8118401</guid>
  <fb20:id>8118401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis toujours dans l&amp;#39;incapacité de monter mon moteur Somfy Roll Up 28 acheté il y a 5 mois !&lt;br /&gt;Avez-vous une solution à me proposer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 16:35:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8051298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8051298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8051298</guid>
  <fb20:id>8051298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pu rassembler les éléments pour expliquer le montage avec les pièces en ma possession détaillées ci-dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 16:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8003462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8003462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/8003462</guid>
  <fb20:id>8003462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un peu de mal à comprendre comment les accessoires doivent être utilisés. Voici mon ancien assemblage avec le LT 28 et l&amp;#39;ordre d&amp;#39;insertion des différents objets :&lt;br /&gt;LT 28 &amp;gt; Capuchon blanc &amp;gt; roues/couronnes &amp;gt; bagues plastique blanche &amp;gt; rouleau du store&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, avec le Roll Up 28 et ce que j&amp;#39;ai reçu, rien ne semble s&amp;#39;emboiter, ni rentrer dans le &amp;quot;capuchon blanc&amp;quot;, comment est-ce que ça s&amp;#39;utilise ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avancer, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 14:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7906392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7906392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7906392</guid>
  <enclosure length="88634" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26a1df2ccaa958ae/ancien_assemblage_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="57893" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5baa7f6aef288734/axe_roll_up_28_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="108172" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/320edbd75a751da5/nouvel_assemblage_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7906392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Roll Up 28 WT à tête oreille (réf :1002833) est bien le remplaçant de votre LT 28-B73. &lt;br /&gt;Le tube n&amp;#39;est pas à changer tant que ce dernier est supérieur ou égal à 26,6 mm cependant la couronne se doit d&amp;#39;être remplacée.&lt;br /&gt;Un jeu de couronne adaptable est fourni avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 14:12:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7862760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7862760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7862760</guid>
  <fb20:id>7862760</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick F.</title>
  <dc:creator>Yannick F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore fait l&amp;#39;acquisition du Roll Up 28 WT, mais je dois aussi remplacer mon moteur LT 28-B73 et j&amp;#39;aimerai savoir si le Roll Up 28 peut s&amp;#39;adapter au tube de mon store (avec ou sans couronne ...)&lt;br /&gt;Merci de me contacter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Sep 2022 16:25:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7857318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7857318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7857318</guid>
  <fb20:id>7857318</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18936570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nak,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre demande, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles, je vous envoi, pour cela un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 13:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7841011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7841011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006305-remplacement-lt-28-b73/answers/7841011</guid>
  <fb20:id>7841011</fb20:id>
