    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Integration Receveur radio pour motorisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3006782" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Integration Receveur radio pour motorisation</description>
    <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 12:08:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2022 12:08:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu S.</title>
  <dc:creator>Mathieu S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Phot correspond a l&amp;#39;entrée com et Int-4 sur la carte, pour le RX. TX et RX sont aussi branchés en + et - 24v sur la carte. le courant élect est relié au 32 et 33 de la carte du DEA qui correspond à l&amp;#39;auxiliaire. &lt;br /&gt;Il y a d&amp;#39;un coté le jus 24V et de l&amp;#39;autre la source d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit j&amp;#39;ai ramené le recepteur chez LM, il n&amp;#39;est pas comptabile enki !!&lt;br /&gt;Ils m&amp;#39;ont vendu à la place un evology multifonction mais il se branche entre le portail et un bouton poussoir. le schéma est entrée L N en 230 et E/S entrée et sortie contact sec..... Ca ne sent pas bon !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814621</guid>
  <fb20:id>7814621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18881006</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3006782</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer un moteur DEA avec un Somfy V500 (Visio).&lt;br /&gt;Étant équipé d&amp;#39;une box enki avec donglé RTS (pilotant déjà alarme SOMFY et volets RTS), je souhaite connecter le portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien évidemment rebouché les saignées réalisées....Ne voulant pas percer le capot du DEA pour passer le cable 4 fils du moteur au connecteur, je m&amp;#39;interroge sur 3 options de branchement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Brancher la carte electronique nu dans le moteur (en le sortant de la boite étanche somfy)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Repiquer le courant 24v et le COM/NO sur le poteau opposé au moteur. Il y a une cellule où arrive le 24V et la platine exterieure du V500. En reprenant le + et le - de la cellule, je dedouable avec un wago et meme idée pour le COM/OUT déboublé pourd&amp;#39;un coté le V500 et le recpteur de l&amp;#39;autre. J&amp;#39;ai une boite de deriv enterrée dont ces cables sont accessibles.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;3 - Et si je branche le receveur directement au visio V500, sera t il reconnu et permettra t il de pilote directement le visio à distance ? de base de V500 est emetteur RTS mais peut il devenir recepteur avec un contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A 1ere vu, je pense que les options 1 et 2 sont les plus réaliste et sans doute la 2.  la 3 doit relever d&amp;#39;un fantasme :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour le partage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;++&lt;br /&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non !!! Les cellules ne peuvent pas être raccordées sur AUX ! c&amp;#39;est soit sur PHOT ou BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de raccordement de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814309</guid>
  <fb20:id>7814309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vrod, cela revient donc a mon option 1, je vais tenter.&lt;br /&gt;Néanmoins j&amp;#39;essaie de comprendre pour il ne faudrait pas se brancher sur le 24 de la cellule sachant qu&amp;#39;elle est branché à l&amp;#39;aux de la carte électronique avec le 24 de la 2eme cellule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814216</guid>
  <fb20:id>7814216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;perso, j&amp;#39;ai déposé la carte du boitier pour la poser sous le capot moteur.&lt;br /&gt;Emballez-la dans du plastique cirobulle pour éviter que des bestioles la court circuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 08:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814121</guid>
  <fb20:id>7814121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V rod,&lt;br /&gt;Le 24v des 2 cellules sont deja branché ensemble sur l&amp;#39;aux 24 de la carte electronique du moteur. Je me dis que c&amp;#39;est juste un courant continu et le diviser en 2 ne doit pas avoir d&amp;#39;influence sur la cellule.&lt;br /&gt;Néanmoins je fais confiance et du coup il faudrait partir sur l&amp;#39;option 1.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée est de virer la boite de deriv pour mettre le circuit nu branché dans le moteur.&lt;br /&gt;Sachant qu&amp;#39;il y a l&amp;#39;antenne à brancher sur la dernière fiche, le capot du moteur peut il être un frein au fonctionnement de cette antenne ?&lt;br /&gt;Ce montage nu dans le moteur est il quelque chose qui se fait régulièrement ou est ce un peu farfelu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 08:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7814058</guid>
  <fb20:id>7814058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi un receveur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous pouvez prendre le 24v cellule !!! Vous devez prendre le 24v sur AUX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Aug 2022 07:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7813984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7813984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3006782-integration-receveur-radio-motorisation/answers/7813984</guid>
  <fb20:id>7813984</fb20:id>
