    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pilotage chaudiere avec Thermostat V2 filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3007521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pilotage chaudiere avec Thermostat V2 filaire</description>
    <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 11:20:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 11:20:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Valérie A.</title>
  <dc:creator>Valérie A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert la chaudière, les 2 fils du thermostat bleu et marron sont branchés sur RT24v.&lt;br /&gt;Que faut-il faire SVP pour que ça fonctionne.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Valerie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407622</guid>
  <fb20:id>8407622</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19538523</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3007521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner le thermostat V2 avec ma chaudière Saunier Duval  ThemaPlus Condens 25 A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La chaudière est bien compatible avec le Thermostat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le thermostat existant (2 fils) et remplacé par le Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi toutes les étapes de configurations, aipairé à la passerelle etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux bien piloter à distance le thermostat Somfy avec mon smartphone, mais celui-ci ne pilote pas ma chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, après de multiples tentatives (et reprise du câblage, alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a que 2 fils), dès que j&amp;#39;allume ma chaudière, le chauffage se met en route, bien qu&amp;#39;il fasse 28 degrés chez moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pour l&amp;#39;instant du remettre le thermostat d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 11:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407621</guid>
  <fb20:id>8407621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valérie A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez remplacé le Delta Dore par le Somfy, vous avez également vérifié a l&amp;#39;intérieure de la chaudière que les fils du thermostat allait bien sur les bonnes connexions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 06:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8407000</guid>
  <enclosure length="12319" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/620ad8e914b7ed0d/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8407000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement la même chaudière que Arthur R, une Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 A&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter et brancher le thermostat filaire Somfy et la chaudière chauffe alors que c&amp;#39;est le mode Nuit (17°)  et qu&amp;#39;il fait 20° dans la maison.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais auparavant un thermostat Delta dore qui fonctionnait très bien.&lt;br /&gt;Je peux également piloter le thermostat par mon smartphone &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas essayé d&amp;#39;inverser les branchements des fils du thermostat pour l&amp;#39;instant . J&amp;#39;ai arrêté la chaudière pour stopper la consommation &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Valérie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 20:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8406854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8406854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/8406854</guid>
  <fb20:id>8406854</fb20:id>
  <title>Réponse de arthur R.</title>
  <dc:creator>arthur R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j’ai modifié le cablage de ma chaudière, en cablant sur RT 24V et enlever le pontage du bus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La chaudière ne chauffe plus de manière systématique, mais quand la température ambiante est inferieure a la température de consigne du thermostat somfy, la chaudière ne semble pas se mettre en route…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 06:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7821959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7821959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7821959</guid>
  <fb20:id>7821959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18885547</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas de pontage sur le BUS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Aug 2022 07:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816157</guid>
  <fb20:id>7816157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j’ai vérifié je suis effectivement câblé sur le mode bus.&lt;br /&gt;je vais donc me cabler sur le RT 24V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il y a un pontage actuellement. &lt;br /&gt;Pensez vous que je doive maintenir le pontage (mais sur le bus) apres le raccordement sur le RT24V?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Aug 2022 07:31:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816135</guid>
  <enclosure length="3533136" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c5ae137a79c19ede/6_aff8719_bdfc_4_b24_9330_4_a14_d33_c4528_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7816135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas vérifié le câblage dans la chaudière vous aviez une chance sur deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat Somfy est basic il fait ON ou OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les thermostats Ebus sont beaucoup plus sophistiqué . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la différence entre les deux technologies.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://tutoriels.domotique-store.fr/content/62/546/fr/contr%C3%B4ler-une-chaudiere-equipee-d_un-thermostat-relie-par-bus.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://tutoriels.domotique-store.fr/content/62/546/fr/co...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Aug 2022 21:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816049</guid>
  <fb20:id>7816049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour, cela veut dire que je dois modifier le cablage directement sur la chaudiere?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Aug 2022 20:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816047</guid>
  <fb20:id>7816047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Arthur&lt;br /&gt;Je pense que votre thermostat d&amp;#39;origine est un Ebus (2 sur le schéma) alors que le thermostat Somfy doit être branché e 1 sur le schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Aug 2022 20:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007521-probleme-pilotage-chaudiere-thermostat-v2-filaire/answers/7816046</guid>
  <enclosure length="78554" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/770dbb39af6a14b2/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="116348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1cc4d1c7c229bfab/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7816046</fb20:id>
