    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Synapsya 1000io, reset impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3007529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Synapsya 1000io, reset impossible</description>
    <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 12:15:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2022 12:15:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait la procédure de reset indiqué précédemment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier que le battant &amp;quot;maitre&amp;quot; ne soit pas bloqué ou sous contrainte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7924003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7924003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7924003</guid>
  <fb20:id>7924003</fb20:id>
  <fb20:question-id>3007529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà installé 10 synapsia RTS et 2 synapsia IO chez moi sans aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème que je ne comprends pas lors de l&amp;#39;installation de mon dernier moteur Synapsya 1000 io que j&amp;#39;utilise en config double vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une première mise en route et je suis allé jusqu&amp;#39;au cycle d&amp;#39;autoapprentissage en suivant toutes les étapes de la doc, sauf l&amp;#39;activation des bips de mouvement et le réglage du couple (gardé sur 2). L&amp;#39;auto-apprentissage a planté et ensuite impossible de faire quoi que ce soit. avec la télécommande. J&amp;#39;ai débranché la prise pour le faire redémarrer comme indiqué dans la doc et j&amp;#39;ai attendu plusieurs minutes avant de rebrancher, mais depuis, plus rien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs fois un reset du moteur en suivant cette procédure :&lt;br /&gt;1) débranchez du 230v 60s puis rebranchez.&lt;br /&gt;2) appui &amp;gt;7s sur bouton &amp;quot;X&amp;quot; du moteur jusqu&amp;#39;au second mouvement.&lt;br /&gt;3) appui bref 0.5s et simultanément sur M/D = ouverture des réglages.&lt;br /&gt;4) réglage sens rotation par appui 3s My.&lt;br /&gt;5) réglage du battant recouvrant par appui 3s et simultanément sur D/My.&lt;br /&gt;6) réglage de l&amp;#39;effort par appui bref 0.5s et simultanément sur M/My, puis, aussitôt faire le même appui 3s jusqu&amp;#39;à la série de bips.&lt;br /&gt;7) appui sur My 3s = fin des réglages.&lt;br /&gt;8) appui 3s sur M/D = lancez l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;9) validez-le par appui 3s sur My = bip et mouvement.&lt;br /&gt;10) affectez la télécommande par appui bref 0.5s sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que je ne passe jamais l&amp;#39;étape 2. Que j&amp;#39;attende 7, 10, 15 ou 50 secondes, en pressant le bouton X, il n&amp;#39;y a jamais de bip ni de mouvement de l&amp;#39;axe... Le bouton X croix ne semble pas marcher. Rien ne se passe quand je fais des appuis longs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je passe à la suite, en appuyant sur les boutons montée et descente en même temps, j&amp;#39;ai bien un bip, mais impossible de faire quoi que ce soit....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai revérifié tous les branchements, les fils ne sont pas coupés/pincés, j&amp;#39;entends bien le premier bip lors du branchement électrique et l&amp;#39;axe bouge bien à la connexion...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire pour faire marcher ce moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider, SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour toute aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe H.</title>
  <dc:creator>Christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le meme probleme&lt;br /&gt;Ré initialisation&lt;br /&gt;Puis appui sur M/D le volet fait un va et vient, puis plus rien, bloqué à l&amp;#39;étape 3&lt;br /&gt;Merci de votre aide, le moteur est tout neuf&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 17:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7918708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7918708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7918708</guid>
  <fb20:id>7918708</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19005277</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurence,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire une coupure de 15 sec puis faites un appui de 7 sec sur le bouton en forme de croix se trouvant sur la carte électronique de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis recommencer à partir de l&amp;#39;étape 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 12:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7874983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7874983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7874983</guid>
  <fb20:id>7874983</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurence B.</title>
  <dc:creator>Laurence B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Nous rencontrons actuellement à peu près le même problème, nous sommes coincés à l’étape 3 malgré de multiples tentatives &lt;br /&gt;Pouvez-vous nous aider, s’il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Sep 2022 10:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7868265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7868265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7868265</guid>
  <fb20:id>7868265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18950062</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Synapsia soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 06:52:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7822010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7822010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007529-probleme-synapsya-1000io-reset-impossible/answers/7822010</guid>
  <fb20:id>7822010</fb20:id>
