    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code erreur 9 easy sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3007602" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code erreur 9 easy sun io</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 19:29:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 19:29:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe G.</title>
  <dc:creator>Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;Non je n ai pas trouvé de solution, j ai fini par remplacer le moteur du volet pour résoudre la panne&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/8131588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/8131588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/8131588</guid>
  <fb20:id>8131588</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18885902</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3007602</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J ai un de mes volets qui ne réagît plus du tout quand je commande son mouvement avec un message erreur 9 non répertorié dans la documentation. Quand je teste le groupe en mode programmation il fait bien une descente/montée breve  et est bien coché. En commande standard le moteur ne réagit   pas du tout. Les autres groupes de volets fonctionnent bien.&lt;br /&gt;Quelqu un a t il deja eu ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème, avez vous trouver une solution au problème?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 17:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/8131408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/8131408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/8131408</guid>
  <fb20:id>8131408</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19219088</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/8d2efba46a0c9d1e/avatar_normal.png?cbcaa76</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai démonté les carters exterieurs et j ai trouvé la boite de derivation qui alimente ce volet. J ai fait une double coupure de courant sur ce volet mais il ne reagit pas. Le code erreur est maintenant !0 … ce qui ne m avance pas car ce code n est pas non plus dans la notice.&lt;br /&gt;Merci de toute aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 17:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/7823342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/7823342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3007602-code-erreur-9-easy-sun-io/answers/7823342</guid>
  <fb20:id>7823342</fb20:id>
