    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation moteur de volet roulant neuf impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3008015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation moteur de volet roulant neuf impossible</description>
    <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:54:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 14:54:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexis M.</title>
  <dc:creator>Alexis M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre exactement le même problème, et il semble malheureusement qu&amp;#39;aucune solution ne soit proposée… Somfy, une explication ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces volets ont été mis sous tension un an après leur installation, car ils faisaient partie d’un agrandissement que j’ai finalisé après la construction principale de la maison. Qu’en est-il, dans ce cas, de la garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à préciser que 2 volets sur 4 sont déjà en panne dès la mise en service… Un taux de défaillance de 50 %, ce n’est pas très rassurant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/9148041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/9148041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/9148041</guid>
  <fb20:id>9148041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20233387</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3008015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le moteur d&amp;#39;un volet roulant (moteur volet roulant RTS de porte fenêtre). Lorsque j&amp;#39;essaie de le monter, il ne monte que de 15cm. Si je veux le monter totalement, je suis obligée  de répéter plusieurs fois : le descendre un peu puis de le remonter de 15cm. Une fois en haut je ne peux pas régler la fin de course. C&amp;#39;est la même chose pour la descente et le réglage de la fin de course basse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le moteur en effectuant la double coupure (2s, 8s, 2s). Le volet roulant ne fait pas de mouvement de va-et-vient lors de la remise sous tension. Si j&amp;#39;appuie sur la touche prog pendant 7s, il ne se passe rien.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;essaie de sortir du mode programmation (appui bref sur montée-descente puis prog), le volet ne bouge pas. &lt;br /&gt;Est ce que vous auriez une solution pour résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cindy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 14:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/9148039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/9148039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/9148039</guid>
  <fb20:id>9148039</fb20:id>
  <title>Réponse de alain M.</title>
  <dc:creator>alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci pour la réponse je vais resuivre le câble pour débrancher volet par volet &lt;br /&gt;merci AM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 06:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7970910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7970910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7970910</guid>
  <fb20:id>7970910</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19050075</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/41358c6ff2223e69/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution reste de trouver un moyen de séparer l&amp;#39;alimentation de chaque moteur ou du moteur que vous souhaitez reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de connaissance en 230V, je vous invite à faire appel à un professionnel dans le domaine du Volet roulant ou un électricien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 13:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7969987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7969987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7969987</guid>
  <fb20:id>7969987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j ai  une alimentation électrique  centrale  pour tous mes volets donc lorsque je refais la procédure de coupure électrique   cela coupe tous les autres &lt;br /&gt; j ai une télécommande pour chaque volet&lt;br /&gt;impossible de reprogrammer individuellement chaque volet  comment faire (a l origine  j&amp;#39;avais un blocage sur un volet que maintenant fonctionne bien) merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7963414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7963414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7963414</guid>
  <fb20:id>7963414</fb20:id>
  <title>Réponse de Cindy</title>
  <dc:creator>Cindy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un moteur qui a déjà été échangé en garantie car le premier (commandé en août) était défectueux (il avait le même problème). Ca peut durer un moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 15:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864944</guid>
  <fb20:id>7864944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18887865</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier P.</title>
  <dc:creator>Olivier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai galéré et finalement le problème vient du moteur qui ne memorise pas bien la programmation. Il y a un bug sur certaines series. Donc on le change en garantie cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 15:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864841</guid>
  <fb20:id>7864841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18901474</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cindy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ne réagit pas du tout, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est défectueux ou sous dimensionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vous rapprocher du vendeur pour faire marcher la garantie du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:55:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7864800</guid>
  <fb20:id>7864800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je fais. Je réalise systématiquement la procédure dans son intégralité mais ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 16:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7863069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7863069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7863069</guid>
  <fb20:id>7863069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cindy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si le volet ne réagit pas, aller jusqu&amp;#39;au bout de la manipulation lorsqu&amp;#39;il faut associer la télécommande au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 13:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7862678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7862678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7862678</guid>
  <fb20:id>7862678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois la procédure mais impossible d&amp;#39;effectuer les réglages. Le volet roulant ne réagit ni à la double coupure, ni à la sortie du mode programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Sep 2022 15:23:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7857291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7857291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7857291</guid>
  <fb20:id>7857291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cindy et Ludovic,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Malheureusement, il faut suivre la procédure même si vous n&#39;avez pas de réaction (va-et-vient).&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous mets le lien vers la procédure : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Remise à zéro d’un volet roulant (io / RTS) Somfy et réglage de fins de course | Somfy&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7840141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7840141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7840141</guid>
  <fb20:id>7840141</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic R.</title>
  <dc:creator>Ludovic R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Idem, appuis bref sur prog rien ne se passe, et haut+bas active le mode &amp;quot;homme mort&amp;quot; pendant quelques minutes puis revient sur son mode initlal (où il est impossible de remonter le volet sans être descendu en bas en butée).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 07:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7833848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7833848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7833848</guid>
  <fb20:id>7833848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18860051</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je veux bien savoir aussi. J&amp;#39;ai essayé un appui bref sur prog mais il ne se passe rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 17:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7833275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7833275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7833275</guid>
  <fb20:id>7833275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci gaelle alors comment faire pour repartir de zéro !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 13:27:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7832603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7832603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7832603</guid>
  <fb20:id>7832603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne peut ni ressortir de la programmation ni en recommencez une si le process n&amp;#39;est pas terminé. &lt;br /&gt;Il est donc nécessaire de faire toutes les manipulations de la remise à zéro même si les réactions ne se font pas et ainsi arriver à ressortir du mode programmation. &lt;br /&gt;Une fois cela fait, il faudra recommencer la procédure de double coupure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 09:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7831649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7831649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7831649</guid>
  <fb20:id>7831649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour meme problème ici je viens d&amp;#39;installer un volet neuf il reagit tres bizarrement et la réinitialisation ne fonctionne pas aucun mouvement. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 13:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7828921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7828921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7828921</guid>
  <fb20:id>7828921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème similaire suite à une remise à zéro, pour suivre le fil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Aug 2022 09:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7817218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7817218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008015-reinitialisation-moteur-volet-roulant-neuf-impossible/answers/7817218</guid>
  <fb20:id>7817218</fb20:id>
