    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment vérifier le fonctionnement du périphérique qui commande l&#39;entrée Stop?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3008055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment vérifier le fonctionnement du périphérique qui commande l&#39;entrée Stop?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Aug 2022 09:58:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 09:58:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez votre notice et le boîtier électronique, il doit y avoir deux bornes notées STOP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ces bornes, il y a soit deux fils, soit un pont à contrôler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de ces bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008055-verifier-fonctionnement-peripherique-commande-entree-stop/answers/7817224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008055-verifier-fonctionnement-peripherique-commande-entree-stop/answers/7817224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008055-verifier-fonctionnement-peripherique-commande-entree-stop/answers/7817224</guid>
  <fb20:id>7817224</fb20:id>
  <fb20:question-id>3008055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail électrique Elixo 500 24V ne fonctionne plus. L&amp;#39;écran indique le message Stop. La notice recommande de vérifier le bon fonctionnement du périphérique qui commande l&amp;#39;entrée Stop...mais je ne sais pas comment procéder :/ Si quelqu&amp;#39;un à une idée de la marche à suivre je suis preneur!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
