    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario avancé Tahoma Switch ne s&#39;active pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3008315" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario avancé Tahoma Switch ne s&#39;active pas</description>
    <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 12:55:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2022 12:55:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic R.</title>
  <dc:creator>Ludovic R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autre remarque: j&amp;#39;ai ajouté un capteur Sunis qui active le scénario après-midi si la luminosité dépasse 20000lux, et cela déclenche même quand l&amp;#39;alarme est activée. J&amp;#39;en déduis que l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas pris en compte ou de façon aléatoire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008315-scenario-avance-tahoma-switch-active/answers/7846692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008315-scenario-avance-tahoma-switch-active/answers/7846692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008315-scenario-avance-tahoma-switch-active/answers/7846692</guid>
  <fb20:id>7846692</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18860051</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3008315</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai créé 2 scenarii de manœuvre de certains volets:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Le premier le matin entre 7h00 et 10h30 pour une ouverture si l&amp;#39;alarme est en mode désactivée (fonctionnement ok à 7h00)&lt;br /&gt;-Le 2ème pour une fermeture des volets sud, si l&amp;#39;alarme est en mode désactivée entre 13h10 et 20h00 (donc même principe que le 1er).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 2ème me pose pb: il ne s&amp;#39;active pas à 13h10 même avec les conditions réunies (horaire + alarme en mode désactivée). Par contre, il s&amp;#39;active après une absence quand je rentre entre 13h10 et 20h00 en désactivant l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce scénario a déjà fonctionné, sans avoir modifié quoique ce soit. Je ne vois donc pas où ça bloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que quand je m&amp;#39;absente et que mon épouse est présente (donc seul mon badge est en mode absent, mais sans activer l&amp;#39;alarme). Les conditions devraient être réunies mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée sur l&amp;#39;origine du pb ? Cela semble logiciel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN de la box : 2013-2061-6113&lt;br /&gt;Version box 2022.3.4&lt;br /&gt;Version appli 1.11.4 (205)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En ayant changé l&amp;#39;heure de déclenchement de l&amp;#39;après-midi à 13h00 au lieu de 13h10, cela a fonctionné 3 jours jusqu&amp;#39;à une mise à jour hier matin.&lt;br /&gt;Le scénario matin s&amp;#39;active toujours, mais pas celui d&amp;#39;après-midi (exactement le même principe).&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne pas comprendre la logique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 13:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008315-scenario-avance-tahoma-switch-active/answers/7841118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008315-scenario-avance-tahoma-switch-active/answers/7841118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008315-scenario-avance-tahoma-switch-active/answers/7841118</guid>
  <fb20:id>7841118</fb20:id>
