    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage Axroll NS RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3008507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage Axroll NS RTS</description>
    <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 16:54:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2022 16:54:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel</title>
  <dc:creator>Lionel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J’avais essayé de modifier le P0 avec les 5 possibilités mais ça n’avait pas fonctionné. &lt;br /&gt;Depuis j’ai re ouvert le coffre, refait les branchements et je n’avais essayé que le mode 2.&lt;br /&gt;Du coup, j’ai tout de même réessayé en 5 et ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par la suite, j’ai réglé les fins de course sur le moteur, chose que je n’ai pas trouvé dans la notice.&lt;br /&gt;Je cherchais dans la configuration mais sans succès forcément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref maintenant tout fonctionne c’est formidable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit c’est le câblage qui posait problème soit il y avait autre chose que j’ai enlevé sans faire attention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être un mode Manu avec la manivelle qu’il fallait mettre en auto mais je ne sais pas comment j’ai fait &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008507-porte-garage-axroll-ns-rts/answers/7845509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008507-porte-garage-axroll-ns-rts/answers/7845509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008507-porte-garage-axroll-ns-rts/answers/7845509</guid>
  <fb20:id>7845509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18889159</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3008507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une porte de garage Somfy Axroll NS RTS pour mon garage.&lt;br /&gt;Je viens de finir l&amp;#39;électricité.&lt;br /&gt;Lors de la mise en service, le boitier m&amp;#39;affiche C1.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a donc pas de défaut apriori et la porte et en attente de commande d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Pourtant quand j&amp;#39;appuis sur le + ou le -, il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux sécurités sur la porte :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la barre palpeuse&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le dispositif anti chute.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché les deux, idem ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet s&amp;#39;ouvre bien en manuel, le fusible est bon, et quand je lance une commande d&amp;#39;ouverture, je n&amp;#39;ai pas de jus sur les bornes du boitier allant vers le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je me dis, sois la config doit être modifiée, soit le boitier a un problème même si il est neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint les photos du coffret ainsi que la config.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour utiliser les boutons + et - , il faut passer l&#39;axroll en mode marche
forcé.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour cela, mettre P0=05. Puis Revenez sur C1 et appuyer sur les boutons.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous mets également vers le lien de la notice : &lt;a href=&quot;http://www.alurol.fr/wp-content/uploads/2017/06/AXROLL.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice d&#39;installation Axroll&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 12:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3008507-porte-garage-axroll-ns-rts/answers/7838503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3008507-porte-garage-axroll-ns-rts/answers/7838503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3008507-porte-garage-axroll-ns-rts/answers/7838503</guid>
  <fb20:id>7838503</fb20:id>
