    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture portail coulissant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3009342" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture portail coulissant?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 13:04:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 13:04:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michaël C.</title>
  <dc:creator>Michaël C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé d&amp;#39;où venait le problème, après avoir refait toute les connexions au niveau du moteur et vérifier l&amp;#39;état des cellules, lors de l&amp;#39;appui sur une des télécommandes, le voyant status qui était fixe avant, maintenant clignotait 3 fois, donc problème de cellules, pas de voyant rouge présent sur cellule réceptrice, à ses bornes 27V, par contre sur cellule émettrice, à ses bornes 2V, j&amp;#39;ai donc utilisé une autre paire du câble arrivant sur cette cellule et 27V un fois le câblage effectué et voyant rouge présent sur l&amp;#39;autre cellule..... &lt;br /&gt;Essais, ouverture puis fermeture et depuis tout fonctionne correctement&lt;br /&gt;Merci pour les informations&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michaël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7838682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7838682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7838682</guid>
  <fb20:id>7838682</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18193179</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3009342</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur portail coulissant FREEVIA 290, qui s&amp;#39;ouvre (lentement), mais ne se ferme pas (bouge légèrement pour se fermer, mais repart en arrière), voyant STATUS fixe rouge, j&amp;#39;ai remplacé le moteur au mois de Janvier dernier, boitier électronique d&amp;#39;origine (2015).&lt;br /&gt;Auriez vous un diagnostic?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Michael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michaël,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite à tester le moteur, pour cela, suivez les instructions de cette vidéo : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=l4XsuJaE9TE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment savoir si mon moteur de portail fonctionne correctement ? | Somfy&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne, c&#39;est que votre boitier est défectueux. Pour le remplacer, voici un lien vers le boitier de remplacement : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-280-300-600.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boitier électronique Freevia &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 12:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7838622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7838622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7838622</guid>
  <fb20:id>7838622</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise aussi qu&amp;#39;aucunes télécommandes ne fonctionnent (x4), j&amp;#39;ai le mouvement grace à un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2022 17:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7819967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7819967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3009342-probleme-fermeture-portail-coulissant/answers/7819967</guid>
  <fb20:id>7819967</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18891652</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fb2da9d09716efc0/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
