    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation : comment couper le courant pour les volets avec un boitier d&#39;encastrement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3009420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation : comment couper le courant pour les volets avec un boitier d&#39;encastrement ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 12:36:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2022 12:36:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez 4fils et il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur IO ? Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur RS100 Hybrid IO s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/8009272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/8009272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/8009272</guid>
  <fb20:id>8009272</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3009420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets roulants Somfy IO et l&amp;#39;un des volets s&amp;#39;arrête trop loin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu suivre le tutoriel Réinitialiser un moteur Somfy et son émetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au début du tutoriel il est indiqué qu&amp;#39;il faut couper l&amp;#39;alimentation électrique du volet 2 sec, le rebrancher 7 sec, puis débrancher 2 sec et le rebrancher. Or mon volet roulant n&amp;#39;a pas de prise électrique, il y a juste un boîtier d&amp;#39;encastrement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je couper l&amp;#39;alimentation électrique de ce volet ? (Sans passer par le disjoncteur qui relie tous les volets roulants).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Agnès&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de STEPHANE B.</title>
  <dc:creator>STEPHANE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , il y a 4 fils , lesquels doit-on brancher sur la rallonge?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 13:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/8005719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/8005719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/8005719</guid>
  <fb20:id>8005719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19094321</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;débrancher le moteur du volet au niveau de la boite d&amp;#39;encastrement, prendre une rallonge electrique avec une prise d&amp;#39;un coté et les deux fils de l&amp;#39;autres à brancher sur le volet avec un domino ou des wago et faire le 2/8/2 dans une prise à proximité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Aug 2022 11:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/7820980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/7820980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3009420-reinitialisation-couper-courant-volets-boitier-encastrement/answers/7820980</guid>
  <fb20:id>7820980</fb20:id>
