    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon moteur somfy ls440</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3009642" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon moteur somfy ls440</description>
    <pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:42:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2022 12:42:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien M.</title>
  <dc:creator>Sébastien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il n&amp;#39;y a pas de solution, il peut y avoir le système D:&lt;br /&gt;Peut-être avez vous une connaissance qui a une imprimante 3D (ou sinon les bureau vallée font de l&amp;#39;impression 3D).&lt;br /&gt;Il vous suffit ensuite de trouver le pignon en question sur une banque d&amp;#39;impression 3D sur le net et de le faire ré-imprimer :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un exemple de banque  avec une recherche sur le mot Somfy : &lt;a href=&quot;https://www.thingiverse.com/search?q=somfy&amp;amp;page=1&amp;amp;type=things&amp;amp;sort=relevant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.thingiverse.com/search?q=somfy&amp;amp;page=1&amp;amp...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il y en a qui ont mis des pignons : &lt;a href=&quot;https://www.thingiverse.com/thing:3103920&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.thingiverse.com/thing:3103920&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A voir si vous trouvez le votre ou alors il faut demander à la commu de vous le dessiner via un soft de CAO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3009642-pignon-moteur-somfy-ls440/answers/7825562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3009642-pignon-moteur-somfy-ls440/answers/7825562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3009642-pignon-moteur-somfy-ls440/answers/7825562</guid>
  <fb20:id>7825562</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18725586</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3009642</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis désespéré le pignon en plastique de mon portail est usé à un endroit et de fait celui-ci ne  se ferme plus correctement , comment faire afin d&amp;#39;obtenir cette pièce .&lt;br /&gt;merci, cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
