    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur inconnue icm100 sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3010133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur inconnue icm100 sur tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 13:38:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2025 13:38:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dimitri</title>
  <dc:creator>Dimitri</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème depuis de nombreux mois : je ne parviens pas à associer ma caméra ICM100 dans la Tahoma v2. Du coup, tous les scénarios qui prévoyaient un déclenchement de la caméra sont HS.&lt;br /&gt;Un yellow pourrait-il svp m&amp;#39;aider ? Mille mercis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/9087077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/9087077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/9087077</guid>
  <fb20:id>9087077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12467969</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3010133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ayant perdu les différents mot de passe de ma ICM100, j’ai procédé à une remise à zéro de celle-ci.&lt;br /&gt;Je l’ai donc aussi supprimé de ma Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle fonctionne très bien sur VISIDOM mais impossible de l’associer de nouveau à ma tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous vérifier si il n’y a pas un conflit avec ma&lt;br /&gt;Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pin Tahoma: 1211-2798-6188&lt;br /&gt;DID Icm100: CGSF-013521-EWZMD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;interet a avoir vos camera Visidom dans tahoma comme indiqué par gaelle : Pour information, la visualisation de caméras ne se fait plus via l&amp;#39;application Tahoma mais renvoie directement sur l&amp;#39;application Visidom.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8904372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8904372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8904372</guid>
  <fb20:id>8904372</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un yellow pourrait m&amp;#39;aider? &lt;br /&gt;Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 18:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8902717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8902717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8902717</guid>
  <fb20:id>8902717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7616872</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus accès à ma caméra IC100 non plus depuis la site de TaHoma (erreur de communication). La box ne déclenche plus les prises de vidéo en cas d&amp;#39;intrusion.&lt;br /&gt;Depuis quand... bonne question.&lt;br /&gt;Elle est accessible depuis VISIDOM.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;essaye de la rajouter j&amp;#39;ai le message suivant: Erreur inconnue.&lt;br /&gt;DID: CGSF-009400-PSKLW&lt;br /&gt;PIN: 1215-4546-2759.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 18:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8901330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8901330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8901330</guid>
  <fb20:id>8901330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent et Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos caméras ne sont pas présentes sous les serveurs Tahoma.&lt;br /&gt;Pour information, la visualisation de caméras ne se fait plus via l&amp;#39;application Tahoma mais renvoie directement sur l&amp;#39;application Visidom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 13:11:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8115455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8115455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8115455</guid>
  <fb20:id>8115455</fb20:id>
  <title>Réponse de cyril S.</title>
  <dc:creator>cyril S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même message d&amp;#39;erreur lorsque je souhaite ajouter ma icm 100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CGSF 041090 YCPKT&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2023 20:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8097789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8097789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8097789</guid>
  <fb20:id>8097789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19183899</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de LAURENT L.</title>
  <dc:creator>LAURENT L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les DID de mes caméras &lt;br /&gt;CGSF 036212 NGUUN&lt;br /&gt;CGSF 029042 GUUVK&lt;br /&gt;CGSF 035126 FBKVB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;elles fonctionnent avec visidom mais font erreur inconnue quand j&amp;#39;essaie de les connecter avec tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialmeent Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 16:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8095427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8095427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8095427</guid>
  <fb20:id>8095427</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19178984</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de laisser ici le DID de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 09:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8094266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8094266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8094266</guid>
  <fb20:id>8094266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème achat occasion et erreur inconue sur tahoma, un yellow peut il me contacter merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Feb 2023 15:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8093567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8093567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/8093567</guid>
  <fb20:id>8093567</fb20:id>
  <title>Réponse de Mathieu M.</title>
  <dc:creator>Mathieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gaëlle. Le mail était dans les spams…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 22:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7847540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7847540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7847540</guid>
  <fb20:id>7847540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10478237</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un mail vous a été envoyé le 05/09 à 11h15 afin que vous puissiez nous contacter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 07:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7845861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7845861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7845861</guid>
  <fb20:id>7845861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pouvez vous m’apporter une solution svp?&lt;br /&gt;Je pense qu’il y a qu’un yellow pour m’aider. &lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 08:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7844995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7844995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7844995</guid>
  <fb20:id>7844995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle fonctionne avec l’application VISIDOM en 4g.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 11:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7828544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7828544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7828544</guid>
  <fb20:id>7828544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes vous sur que la caméra est visionnable lorsque votre smartphone est en 4G et non en wifi ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 04:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7827510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7827510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7827510</guid>
  <fb20:id>7827510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun yellow pour m’aider? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Sep 2022 03:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7823631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7823631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010133-erreur-inconnue-icm100-tahoma/answers/7823631</guid>
  <fb20:id>7823631</fb20:id>
