    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité tahoma switch télécommande velux active with netatmo?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3010390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité tahoma switch télécommande velux active with netatmo?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 18:32:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2022 18:32:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FABIEN R.</title>
  <dc:creator>FABIEN R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci André, ca fonctionne!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8018329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8018329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8018329</guid>
  <fb20:id>8018329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19096728</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3010390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une tahoma switch. J’ai installé récemment des volets roulants solaire. &lt;br /&gt;Je voudrai savoir si ils sont compatible avec la tahoma switch&lt;br /&gt;La télécommande des VR est « ready for velux active with netatmo »&lt;br /&gt;Modèle BG-RC011-02 &lt;br /&gt;3LI D13 WW&lt;br /&gt;Car en scannant le code, je n’arrive pas à rajouter les VR à la tahoma &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les capteurs de climat KLA-300 et commande de départ kln300 ne sont compatibles qu&amp;#39;avec la passerelle Velux Active et pas avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez une passerelle velux active, il faut transférer la clé IO de la passerelle vers TaHoma. Je l&amp;#39;explique dans cette vidéo : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/2fgeHnlrVvs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 08:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013439</guid>
  <fb20:id>8013439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit velux active se compose de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passerelle VELUX ACTIVE with NETATMO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Interrupteur VELUX ACTIVE with NETATMO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Capteur de climat intérieur VELUX ACTIVE with NETATMO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 08:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013438</guid>
  <fb20:id>8013438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabien,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le modèle de ces commandes.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 08:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8013392</guid>
  <fb20:id>8013392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps.de repondre.&lt;br /&gt;Oui, effectivement, il y a 2 modules en plus, 1 capteur de climat et 1 commande de depart qui.permettent de baisser tous les volets en appuyant sur 1 seul bouton&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 16:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8012991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8012991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8012991</guid>
  <fb20:id>8012991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Il est possible que le module est installer une clef de sécurité IO. &lt;br /&gt;avez vous une autre commandes en plus des KLI313?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 16:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8012953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8012953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8012953</guid>
  <fb20:id>8012953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis récemment possesseur d&amp;#39;une box tahoma switch et je n&amp;#39;arrive pas à y connecter mes 3 volets solaires  velux(télécommande BG-RC011-01) connectés avec le module velux active with netatmo. j&amp;#39;ai essayé de le faire directement avec leur télécommande (roue crantée à l&amp;#39;arrière de la télécommande  volet qui bouge de haut en bas) et essai d&amp;#39;appairage sur l&amp;#39;application tahoma  &amp;quot;ajouter un équipement &amp;quot;/&amp;quot;fenêtre.../&amp;quot;volets&amp;quot;/&amp;quot;volets&amp;quot;/&amp;quot;Telecommande&amp;quot;/&amp;quot;velux et ceci sans succés.  Pourriez vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre svp?  Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 13:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8007683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8007683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/8007683</guid>
  <fb20:id>8007683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 16:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7934375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7934375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7934375</guid>
  <fb20:id>7934375</fb20:id>
  <title>Réponse de Xavier L.</title>
  <dc:creator>Xavier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Avez vous réussi à connecter vos volets Velux Solaire à votre Tahoma Switch? Depuis hier, j&amp;#39;ai essayé en vain, en suivant les instructions, j&amp;#39;arrive toujours sur une erreur, pour tous les volets, quelle que soit la distance entre le Tahoma et les volets. Si vous avez réussi, je suis preneur d&amp;#39;un peu d&amp;#39;aide&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Oct 2022 07:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7927291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7927291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7927291</guid>
  <fb20:id>7927291</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19014162</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est compatible, il ne faut pas scanner le QR Code mais suivre l&amp;#39;assistant en choisissant autre télécommande puis velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 11:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7822558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7822558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010390-compatibilite-tahoma-switch-telecommande-velux-active-with-netatmo/answers/7822558</guid>
  <fb20:id>7822558</fb20:id>
