    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ixengo L démarre brutalement et se bloque</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3010652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ixengo L démarre brutalement et se bloque</description>
    <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 15:01:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2022 15:01:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renvoyer vos côtes de fixations, elles ne doivent pas être correct.&lt;br /&gt;Vérifier également s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point de force.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7864819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7864819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7864819</guid>
  <fb20:id>7864819</fb20:id>
  <fb20:question-id>3010652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après 2 ans de bon fonctionnement mon moteur pose des problèmes &lt;br /&gt;il démarre trop fort par à coups (sur le 1er moteur) tellement que la sécurité interromp le processus d’ouverture. j’ai resserré les écrous sur la pate de fixation mur mais rien n’y fait &lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc S.</title>
  <dc:creator>marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le moteur se remet à fonctionner normalement de temps en temps je pense que c&amp;#39;est le mur qui &amp;quot;travaille&amp;quot; (cela arrive sur mon portillon qui bloque en hiver) un problème d&amp;#39;horizontalité certainement. correcte en position ouvert et non correcte fermée&lt;br /&gt;cela devient compliqué...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 09:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7863803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7863803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7863803</guid>
  <fb20:id>7863803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5264366</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci je vais dons tester le moteur.&lt;br /&gt;il a pourtant l&amp;#39;air de bien fonctionner. En fait une fois passés les premiers centimètres de démarrage (violent) je relance la fermeture et tout se passe bien.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 09:52:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7840442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7840442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7840442</guid>
  <fb20:id>7840442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à tester le moteur, pour cela, suivez les instructions de cette vidéo : Comment savoir si mon moteur de portail fonctionne correctement ? | Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce test permet de savoir si le problème vient du moteur ou de votre boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 13:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7838863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7838863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010652-ixengo-demarre-brutalement-bloque/answers/7838863</guid>
  <fb20:id>7838863</fb20:id>
