    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Automatisme porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3010684" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Automatisme porte de garage</description>
    <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 21:04:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2022 21:04:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement changer tout le système, le type de rail à chaine sans fin ne se faisant plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de changer qqs chose, vérifiez si la goupille de l&amp;#39;axe moteur qui entraine le pignon ne soit pas cassée.&lt;br /&gt;Vérifiez également si ce n&amp;#39;est pas la couronne nylon sous le carter de renvoi d&amp;#39;angle qui soit usée sur un secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3010684-automatisme-porte-garage/answers/7829666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3010684-automatisme-porte-garage/answers/7829666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3010684-automatisme-porte-garage/answers/7829666</guid>
  <fb20:id>7829666</fb20:id>
  <fb20:question-id>3010684</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un système S7000 sur la porte de garage de mon box il y a une quinzaine d&amp;#39;années, qui a fonctionné sans problème jusqu&amp;#39;à maintenant. Le moteur n&amp;#39;entraîne plus la chaine et cela patine. Par quel moteur compatible avec mon installation puis-je remplacer le moteur du S7000 actuel en conservant le reste de l&amp;#39;installation ? &lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
