    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volet roulant avec commande Centralis Rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3011189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volet roulant avec commande Centralis Rts</description>
    <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 13:44:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2022 13:44:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Luc</title>
  <dc:creator>Jean Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai tout remonté. Pour reprogrammer la radiocommande le fait de couper l&amp;#39;alimentation pdt 2s puis la rétablir pdt 8s la recouper pdt 2s et la rétablir puis appuyer sur le bp programmation de la radiocommande ne fonctionne pas ...&lt;br /&gt;le volet monte/descend brièvement à la première remise sous tension après quelques secondes et si on continue la procédure on n&amp;#39;a pas de résultat ...&lt;br /&gt;Et bien je continuer de chercher ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7844571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7844571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7844571</guid>
  <fb20:id>7844571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18897878</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3011189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon logement est équipé depuis pas mal d&amp;#39;années de volets roulants avec des commandes sans fil Centralis rts.&lt;br /&gt;Un de ces volets ne répond plus du tout, j&amp;#39;ai suivi la procédure de réinitialisation, alimentation coupée pdt 2s puis remise pdt 8s puis coupure de 2s et enfin alimentation à nouveau mais rien ne se passe au niveau du volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté celui-ci, il est équipé d&amp;#39;un moteur IPSO 6 - 6Nm IPSO 5  17rpm. &lt;br /&gt;ll est possible que ce soit le module réception qui soit en cause ou bien le moteur lui-même mais je n&amp;#39;ai pas accès à cette carte ayant fait isoler ma maison par l&amp;#39;extérieur, je n&amp;#39;ai accès que par le dessous du coffre placé sous le tableau.&lt;br /&gt;Nb: le volet ne répond pas non plus à la commande  Télis 4 rts.&lt;br /&gt;Voilà le topo, que puis-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;J-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par acquis de consciences j&amp;#39;ai testé le moteur et il est ok,&lt;br /&gt;je remplacerai le condensateur profitant que tout est démonté.&lt;br /&gt;Voici le lien du vendeur le moins cher pour la platine en disponibilité :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://automatismes-evolutions.com/recepteur-rts/1131-recepteur-platine-rts-1810314-recepteur-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://automatismes-evolutions.com/recepteur-rts/1131-re...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;JLuc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 09:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7828212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7828212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7828212</guid>
  <fb20:id>7828212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Pour avancer dans la recherche de solution j&amp;#39;ai démonté la flasque sur laquelle est fixée la platine radio et j&amp;#39;ai testé les sorties du connecteur moteur en agissant sur la radiocommande : pas de variation et pas de tension significative seulement 4 à 6 Volts. Donc ce module est HS, de plus irréparable car coulé dans de la résine.&lt;br /&gt;Il ne me reste plus qu&amp;#39;à la remplacer si elle existe encore ou à remplacer le moteur avec une autre technologie, je pense que tout a dû évoluer ... &lt;br /&gt;J-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 08:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7827893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7827893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3011189-probleme-volet-roulant-commande-centralis-rts/answers/7827893</guid>
  <enclosure length="3216999" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12a5299f2ba76a13/20220903_094207_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7827893</fb20:id>
