    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme portail Somfy et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3011615" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme portail Somfy et Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 20:54:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2022 20:54:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer le portail équipé de l&amp;#39;ancien boitier, il faut cliquer sur le portail dans config puis sur supprimer.&lt;br /&gt;Pour le rajouter il faut la TC relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3011615-probleme-portail-somfy-tahoma/answers/7829657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3011615-probleme-portail-somfy-tahoma/answers/7829657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3011615-probleme-portail-somfy-tahoma/answers/7829657</guid>
  <fb20:id>7829657</fb20:id>
  <fb20:question-id>3011615</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite a changement de la carte BUS de  mon portail &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas retirer l&amp;#39;ancien et mettre le nouveau  sur ma Tahoma&lt;br /&gt;Code PIN 1228-9599-8578&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci de votre retour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
