    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier lcd et gsm inopérants depuis changement piles centrale?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3011776" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier lcd et gsm inopérants depuis changement piles centrale?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 16:05:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 16:05:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gérard H.</title>
  <dc:creator>gérard H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle. J&amp;#39;ai pu entrer en contact avec le service technique Somfy. Le diagnostic a mis en évidence une défaillance de la carte principale.  Le module radio et la connexion avec le module GSM ne sont plus opérationnels. Je vais devoir procéder au remplacement de la centrale. Merci de votre intervention. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7839418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7839418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7839418</guid>
  <fb20:id>7839418</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7934578</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3011776</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, n&amp;#39;arrivant plus à activer mon système PROTEXIOM, j&amp;#39;ai trouvé qu&amp;#39;une des piles LR20 de la centrale était HS (0 V). J&amp;#39;ai procédé au remplacement des 4 piles. Après remise en route je n&amp;#39;arrive plus à activer l&amp;#39;alarme par le clavier LCD. J&amp;#39;arrive à activer par l&amp;#39;interface IP. Mais les capteurs sont également inopérants (pas de déclenchement d&amp;#39;alarme). L&amp;#39;interface GSM ne fonctionne plus non plus. Via l&amp;#39;interface IP j&amp;#39;arrive à désactiver et réactiver les éléments. Il semble donc que seule l&amp;#39;interface IP agisse via PC ou l&amp;#39;application SOMFY (smartphone). J&amp;#39;ai enlevé et remis plusieurs fois les piles de la centrale. Elles sont bien à 1,5V.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 09:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7837797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7837797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7837797</guid>
  <fb20:id>7837797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle, merci de votre réactivité.&lt;br /&gt;Lorsque je remets la dernière pile dans la centrale d&amp;#39;alarme J&amp;#39;entends 1 bip .&lt;br /&gt;Lorsque je mets l&amp;#39;alarrme par l&amp;#39;interface PC ou smartphone. J&amp;#39;entends bien les 3 bips. De même, j&amp;#39;entends  1 bip à la mise hors service. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien attendu pour la détection des passages devant un détecteur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un élément supplémentaire. J&amp;#39;ai supprimé par l&amp;#39;interface un des détecteurs. Lorsque je fais &amp;quot;ajouter&amp;quot; via l&amp;#39;interface  et que j&amp;#39;appuie sur le bouton du capteur, il n&amp;#39;est pas reconnu et je n&amp;#39;entends pas de bip. &lt;br /&gt;Quand je fais ouverture puis fermeture pour de nouveaux dispositifs on entend bien le bip, mais je ne revois plus le détecteur supprimé.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gérard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 10:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7832033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7832033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7832033</guid>
  <fb20:id>7832033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la remise de la 4eme piles la centrale bip t elle ? Une fois l&amp;#39;alarme en ON, attendez-vous bien les 3 min et le bip de la centrale avant de passer devant un détecteur de mouvement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 10:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7831848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7831848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3011776-clavier-lcd-gsm-inoperants-changement-piles-centrale/answers/7831848</guid>
  <fb20:id>7831848</fb20:id>
