    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Tahoma Switch] Pilotage n&#39;a pu aboutir car une erreur s&#39;est produit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3012180" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Tahoma Switch] Pilotage n&#39;a pu aboutir car une erreur s&#39;est produit</description>
    <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:26:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 07:26:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos équipements communique de nouveau.&lt;br /&gt;En effet, pour le volet que vous avez supprimé vous ne pourrez pas l&amp;#39;enregistrer de nouveau car il a une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser le moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8465788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8465788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8465788</guid>
  <fb20:id>8465788</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3012180</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un tahoma switch. qui fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;alors.&lt;br /&gt;Depuis une coupure de courant cette semaine, je ne peux plus contrôler mes équipements en IOS. L&amp;#39;information de leur état est fausse et quand j&amp;#39;essaye de les changer j&amp;#39;obtiens un message &amp;quot; le pilotage de vos équipements n&amp;#39;a pu aboutir car une erreur s&amp;#39;est produite&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réuinitialisé l&amp;#39;apps en me déconnectant, la supprimant puis la réinstallant mais dans ce cas je retrouve ma configuration telle que laisser avec le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est 2003-5070-4782&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désinstallé un des volets. Quand j&amp;#39;essaye de le réinstaller, il  indique &amp;quot;un problème est survenue lors de l&amp;#39;ajout de votre produit&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos équipements semblent de nouveau communiquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8465787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8465787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8465787</guid>
  <fb20:id>8465787</fb20:id>
  <title>Réponse de alexandre G.</title>
  <dc:creator>alexandre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème identique depuis hier soir. Impossible d&amp;#39;interagir avec aucun équipement configuré.&lt;br /&gt;Reset effectué.&lt;br /&gt;Suppression d&amp;#39;un volet mais impossible de le reenregistrer.&lt;br /&gt;Pin : 2030-1960-6972&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8463541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8463541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8463541</guid>
  <fb20:id>8463541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19601315</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Vincent W.</title>
  <dc:creator>Vincent W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai également le problème me disant que le pilotage de vos équipements n&amp;#39;a pas pu aboutir car une erreur s&amp;#39;est produite sur plusieurs de vos produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi toutes les consignes (redémarrage, ...) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de relancer une synchronisation svp ? &lt;br /&gt;Mon pin est :2009-8171-0029&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 11:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8458032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8458032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8458032</guid>
  <fb20:id>8458032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19595542</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il y&amp;#39;a un problème de clé Io sur votre installation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Il va falloir maintenant supprimer l&amp;#39;ensemble de vos volets RS100 Io de Tahoma puis contacter le service technique par téléphone au 0 820 055055 lorsque vous êtes sur place afin de les appairer à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8254352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8254352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8254352</guid>
  <fb20:id>8254352</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexis A.</title>
  <dc:creator>Alexis A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;suite installation d&amp;#39;une box tahoma Switch ce matin à mon domicile j&amp;#39;ai associé les volets roulants de la maison (1 Velux + 7 RS100 iO). &lt;br /&gt;Tous ont été reconnu à l&amp;#39;exception du volet de la cuisine qui n&amp;#39;est jamais apparu sur mon application.&lt;br /&gt;A force de manipulations je n&amp;#39;ai jamais pu l&amp;#39;ajouter et surtout désormais je ne peux plus piloter aucun volet depuis l&amp;#39;application. &lt;br /&gt;L&amp;#39;information est lancée mais n&amp;#39;aboutit pas (message d&amp;#39;erreur le pilotage de vos équipements n&amp;#39;a pas pu aboutir).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information nous utilisions jusque là une télécommande somfy Situo 5 io (qui m&amp;#39;a permis d&amp;#39;ajouter les équipements)&lt;br /&gt;Volets roulants RS 100 i0 + 1 Velux io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tahoma Switch box me permet d&amp;#39;identifier les produits connectés via la touche du menu avancé sur chaque produit...mais impossible de les piloter en dehors de cette fonction...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon Code PIN: 2040-4120-4316&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 13:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8251815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8251815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8251815</guid>
  <fb20:id>8251815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19357199</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos équipements semblent fonctionner de nouveau, pouvez-vous me le confirmer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 11:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8140654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8140654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8140654</guid>
  <fb20:id>8140654</fb20:id>
  <title>Réponse de Matthieu</title>
  <dc:creator>Matthieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma s&amp;#39;est éteinte sans raison aujourd&amp;#39;hui. Après l&amp;#39;avoir configurée de nouveau nous ne pouvons plus piloter les volets : &amp;quot;votre produit ne peut être piloté actuellement vérifiez qu&amp;#39;il est bien alimenté, et à porté de votre box. &amp;quot; bien évidement la box est toujours au même endroit (ça fonctionnait avant) et les volets sont bien alimentés car nous les baissons via la boîtier de contrôle individuel.&lt;br /&gt;Le pin : 2006-7249-4881&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 20:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8136266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8136266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8136266</guid>
  <fb20:id>8136266</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19140371</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cedric,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancé une re synchronisation de votre boitier avec notre serveur.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer le fonctionnement.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Dec 2022 11:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8009082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8009082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8009082</guid>
  <fb20:id>8009082</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Cedric D.</title>
  <dc:creator>Cedric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acquis une Tahoma switch il y a quelque semaine, après quelque heurs passer a appairer mes volet Somfy io ou rts ou bien encore store intérieur velux io ;&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;est que des message d&amp;#39;erreur de pilotage ou de communication plus rien ne fonction via l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de la déplacer dans la maison pour évité les parasites mais rien y fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code PIN 2014-1594-5605&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Dec 2022 09:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8006227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8006227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/8006227</guid>
  <fb20:id>8006227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19094578</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relancer une synchronisation de votre Tahoma avec notre serveur combien de volet avez vous?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 11:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/7834699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/7834699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012180-tahoma-switch-pilotage-pu-aboutir-erreur-produit/answers/7834699</guid>
  <fb20:id>7834699</fb20:id>
