    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail bloque à l’ouverture pendant l’auto apprentissage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3012249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail bloque à l’ouverture pendant l’auto apprentissage</description>
    <pubDate>Sun, 04 Sep 2022 07:01:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2022 07:01:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier, précisez le modèle de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En deuxième, portail à mi-course, après avoir remis le courant, au premier appui sur la télécommande, le portail doit s&amp;#39;ouvrir et non se fermer.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il se ferme, moteur mal branché, consultez la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012249-portail-bloque-ouverture-auto-apprentissage/answers/7829823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012249-portail-bloque-ouverture-auto-apprentissage/answers/7829823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012249-portail-bloque-ouverture-auto-apprentissage/answers/7829823</guid>
  <fb20:id>7829823</fb20:id>
  <fb20:question-id>3012249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon père installe un portail Lamas acheté chez Castorama, tout est posé il reste plus qu’à faire l’auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier lieu le portail se ferme correctement (sachant qu’il est donc à mi course de base comme le demande la notice) il s’ouvre et au moment où il devrait s’arrêter un bloque et force pour s’ouvrir + (ça fait du bruit et normalement il devrait s’arrêter pour ensuite se refermer.) &lt;br /&gt;Au début on pensait que c’était  les câbles M1 a inversé, effectivement ça devait être marron au dessus et bleu en dessous et on a inversé. Donc on coupe le courant, on inverse les câbles, on remet le portail à mi course et rebelote le portail sautille en essayant de forcer l’ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc on est bloqué parce qu’il n’y a pas ce cas de figue dans la notice. On a pensé à:&lt;br /&gt;La bute de fin est trop loin ou trop proche&lt;br /&gt;Le moteur se bloque&lt;br /&gt;Les fiches ne sont pas branchées au bon endroit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez nous aidez ce serai super. Pour l’instant on va l’utiliser manuellement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loriane A.</title>
  <dc:creator>Loriane A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va pas tarder à pleuvoir donc on doit arrêter les tests, mais j’essaierai de prendre une vidéo demain pour que vous ayez un aperçu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 18:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3012249-portail-bloque-ouverture-auto-apprentissage/answers/7829474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3012249-portail-bloque-ouverture-auto-apprentissage/answers/7829474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3012249-portail-bloque-ouverture-auto-apprentissage/answers/7829474</guid>
  <fb20:id>7829474</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18902336</fb20:author-profile>
