    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement du chargeur de batterie 12V/0,8amp</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3014122" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement du chargeur de batterie 12V/0,8amp</description>
    <pubDate>Fri, 09 Sep 2022 08:59:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 08:59:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gisèle Thierry R.</title>
  <dc:creator>Gisèle Thierry R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Quentin B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai résolu le problème, le connecteur du chargeur est blanc mâle comme celui venant de la batterie et et de la cellule PV, le connecteur alimentant le moteur est noir femelle.  J&amp;#39;ai du faire un pontage, soit créer un petit adaptateur qui me permet de connecter entre eux,les connecteurs blanc (chargeur) et connecteur blanc (batterie, PV). Il existe effectivement dans le commerce un câble adaptateur qui permet de faire la manip. Merci  pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3014122-raccordement-chargeur-batterie-12v-0-8amp/answers/7842335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3014122-raccordement-chargeur-batterie-12v-0-8amp/answers/7842335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3014122-raccordement-chargeur-batterie-12v-0-8amp/answers/7842335</guid>
  <fb20:id>7842335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18908875</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d480c4fc8b3db070/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3014122</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un chargeur ANSMANN 12v/0,8A de batterie prévu pour Oximo wireless. Il semble que le câblage du connecteur blanc du chargeur ne soit pas correct. On doit le connecter au connecteur noir du tableau , mais les bornes de connexion ne correspondent pas.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a déjà eu  ce problème? merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le connecteur fournit ne doit pas être le bon, je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel pour recevoir le bon adaptateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 13:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3014122-raccordement-chargeur-batterie-12v-0-8amp/answers/7841009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3014122-raccordement-chargeur-batterie-12v-0-8amp/answers/7841009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3014122-raccordement-chargeur-batterie-12v-0-8amp/answers/7841009</guid>
  <fb20:id>7841009</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
