    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy home protect et tahoma Switch garage + maison</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3014814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy home protect et tahoma Switch garage + maison</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 08:52:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 08:52:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;Quelle que soit l&amp;#39;alarme dans Somfy Protect vous avez que deux zones &amp;quot;Totale&amp;quot; ou &amp;quot;Nuit&amp;quot; ce qui ne correspond pas a votre besoin.&lt;br /&gt;Il vous faut donc deux systèmes d&amp;#39;alarmes installés sur deux sites différents dans Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir un seul badge pour les deux il n&amp;#39;y a que les systèmes Home Alarme qui permettent de le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la maison un système Home Alarme ou Home Alarme Advanced  et dans le garage soit la même chose mais c&amp;#39;est du luxe, il est préférable de mettre une Somfy One ou One + qui fera parfaitement le job.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le badge peut être enregistré sur les deux systèmes mais pour l&amp;#39;activation ça risque d&amp;#39;être un peu compliqué car la porté du Bluetooth risque d&amp;#39;être insuffisante pour activer les deux simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point a vérifier, il me semble qu&amp;#39;on ne peut avoir qu&amp;#39;un système Somfy Protect dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous restera la possibilité d&amp;#39;utiliser IFTTT pour créer des règles d&amp;#39;activation ou désactivation simultanée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3014814-somfy-home-protect-tahoma-switch-garage-maison/answers/7837597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3014814-somfy-home-protect-tahoma-switch-garage-maison/answers/7837597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3014814-somfy-home-protect-tahoma-switch-garage-maison/answers/7837597</guid>
  <fb20:id>7837597</fb20:id>
  <fb20:question-id>3014814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite m&amp;#39;equiper du système Somfy. J&amp;#39;ai besoin de piloter 2 zones d&amp;#39;alarmes, une pour la maison et une pour le garage :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;possibilité de désarmer l&amp;#39;alarme des 2 zones avec le même badge, depuis le garage et depuis la maison (2digicodes + lecteur badge?)&lt;br /&gt;possibilité d&amp;#39;armer indépendamment l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre des zones.&lt;br /&gt;commande depuis l&amp;#39;interface domotique de la tahoma Switch.&lt;br /&gt;Est ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sincèrement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
