    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utiliser vanne thermostatique SANS tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3015859" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utiliser vanne thermostatique SANS tahoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 08:14:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 08:14:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loic V.</title>
  <dc:creator>Loic V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé je vous fait un retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi a activer le mode bypass. En effet, je pense qu&amp;#39;il faudrait ajouter sur la notice que la pression sur &amp;quot;-&amp;quot; pendant 12 sec se fait apres avoir reveillé la tete, quand on visualise la temperature.&lt;br /&gt;Je viens de mettre en route ma Pac Daikin et d&amp;#39;apres le professionnel qui a officié, il faudrait que Somfy commercialise un contact sec pour organiser la communication entre les tetes et la Pac (ce qui existe chez netatmo apparemment). En l&amp;#39;etat, je suis obligé de faire fonctionner les tetes avec le thermostat d&amp;#39;ambiance Daikin. En effet, le mode on off serait beaucoup trop energivore selon le specialiste puisqu&amp;#39;il activerait la chauffe quasi tout le temps.&lt;br /&gt;Point positif tout de meme : la possibilité de paramétrer l&amp;#39;hysteresis fe chaque tete avec la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8559505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8559505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8559505</guid>
  <fb20:id>8559505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19442606</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3015859</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pensais que l’on pouvais utiliser la vanne thermostatique sans box tahoma &lt;br /&gt;Hors là ma vanne reste bloqué sur le code erreur pas d’appairage sans aller plus loin. &lt;br /&gt;Suis je obligé d’avoir la box tahoma ou peut on utiliser la vanne sans box ?&lt;br /&gt;(Sur la boîte il est noté « compatible tahoma » pas que l’on est obligé de l’avoir pour utiliser la vanne)&lt;br /&gt;Merci pour l’aide :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous appuyé 10 secondes sur les boutons + et - simultanément pour la déverrouiller pour déverrouiller la tête ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;après cette manipulation vous arrivez à activer le mode by-pass ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 08:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8559477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8559477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8559477</guid>
  <fb20:id>8559477</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;installer mes tetes thermostatiques sans box (en attendant d&amp;#39;avoir internet). Cela fonctionne, je passe la partie appaairage, puis reglage de l&amp;#39;ouverture de la tete et je peux enfin regler la temperature. Par contre, j&amp;#39;ai voulu faire la manip pour passer une tete en mode bypass et ca ne fonctionne pas. Je n&amp;#39;obtiens rien en appuyant pendant 20 sec (ou plus) sur la touche -. Quelqu&amp;#39;un sait pourquoi ca ne fonctionne pas? Est ce que je fais une erreur dans la manip? La tete peut elle etre deffectueuse?&lt;br /&gt;Merci par avance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 13:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8553790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8553790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8553790</guid>
  <fb20:id>8553790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, les vannes fonctionnent en solo, dans ce cas pas de prog mais uniquement sur tempé de consigne.&lt;br /&gt;L&amp;#39;usage d&amp;#39;un thermostat en duo avec les vannes est déconseillé, surtout si la chaudière est une On/Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 19:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550693</guid>
  <fb20:id>8550693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas mis de thermostat principal car je souhaite tout piloter avec les tetes. Merci pour la réponse. Me voila soulagé de savoir que les vannes fonctionnent tres bien sans la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 19:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550691</guid>
  <fb20:id>8550691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La température des vannes est réglables via les boutons + et -. Par contre il est inutile d en mettre la ou y’a le thermostat principal et laisser les vannes grandes ouvertes. Ça fera le by pass.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 19:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550688</guid>
  <fb20:id>8550688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vous explique. Je vais habiter une maison neuve, dont la construction est en finalisation. Je viens tout juste d&amp;#39;avoir l&amp;#39;electricité et je souhaite mettre la maison en chauffe. J&amp;#39;ai installé toutes mes tetes thermostatiques sur les radiateurs et seches serviette. N&amp;#39;ayant pas encore internet, je voudrais savoir si je peux d&amp;#39;ores et deja utiliser les tetes pour piloter la temperature, sans la Tahoma switch? (Je connecterai le tout a la box quelques jours apres, quand j&amp;#39;aurai internet). J&amp;#39;ai par ailleurs prevu de mettre 1 tete de radiateur + les 2 tetes des seches serviette en bypass pour éviter toute surpression sur la Pac. Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 19:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/8550680</guid>
  <fb20:id>8550680</fb20:id>
  <title>Réponse de Dam M.</title>
  <dc:creator>Dam M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai écouté en achetant la box. Les réglages de fin de courses ne se font pas mais j’ai ouvert un nouveau fil. Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7844367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7844367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7844367</guid>
  <fb20:id>7844367</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18914994</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il me semble de mémoire qu&amp;#39;on peut passer à l&amp;#39;étape suivante sans appairage avec TaHoma. &lt;br /&gt;Appuyez 3s sur + pour lancer la fin de course, cela devrait le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je rejoins Michel, ne pas avoir la tahoma prive de plein d&amp;#39;option. Elle maintiendra la température affichée. Et au moins la détection fenêtre ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 21:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7841758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7841758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7841758</guid>
  <fb20:id>7841758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Manquant de budget pour la box je voulais en attendant piloter uniquement la température. Mais cela ne marche pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7840270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7840270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7840270</guid>
  <fb20:id>7840270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne ni moi ne voyons l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;une vanne connectée sans connexion....????? C&amp;#39;est comme une Renault sans gadget !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans Tahoma, votre vanne est exactement comme une vanne ordinaire, vous pourrez juste commander le radiateur en sélectionnant une température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7840170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7840170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3015859-utiliser-vanne-thermostatique-tahoma/answers/7840170</guid>
  <fb20:id>7840170</fb20:id>
