    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TAHOMA Switch et installation volets roulants télécommandés FRS SIMU</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3016836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TAHOMA Switch et installation volets roulants télécommandés FRS SIMU</description>
    <pubDate>Fri, 09 Sep 2022 16:11:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 16:11:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves&lt;br /&gt;Tout ce qui est compatible est dans la liste ci jointe.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas dedans ça ne marche pas.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_switch_mai_2021.pdf?contentID=478524&amp;amp;_ga=2.22036603.1781373185.1614122130-257611230.1614122130&amp;amp;_gac=1.82518372.1619967184.CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-TH5BeB-3TduUC_27FHUK0WR6Gwn4bA3TVy6U0vBfpH9boS_ehsiFohoCxrYQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/file.cfm/Liste_des_compatibili...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3016836-compatibilite-tahoma-switch-installation-volets-roulants-telecommandes-frs-simu/answers/7843560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3016836-compatibilite-tahoma-switch-installation-volets-roulants-telecommandes-frs-simu/answers/7843560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3016836-compatibilite-tahoma-switch-installation-volets-roulants-telecommandes-frs-simu/answers/7843560</guid>
  <fb20:id>7843560</fb20:id>
  <fb20:question-id>3016836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installation actuelle comporte d&amp;#39;une part 5 volets roulants télécommandés chacun par une commande murale radio FRS SIMU plus une commande centrale programmable SIMU Timer Easy; d&amp;#39;autre part une porte de garage télécommandée pr un système SOMER.&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si la box TAHOMA Switch est compatible avec cette installation et me permettra de piloter à distance chaque volet individuellement et/ou collectivement et ma porte de garage.&lt;br /&gt;Cordialement, Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
