    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage moteur SOMFY DEXXO PRO 800 pour porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3017302" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage moteur SOMFY DEXXO PRO 800 pour porte de garage</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 13:49:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2023 13:49:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;installation a bien été effectuée et que toutes les cotes sont respectées, alors le défaut pourrait provenir de la carte électronique. Cela me paraîtrai étrange tout de même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vérifier cela, je vous invite à remettre à zéro votre électronique et réaliser un nouvel auto-apprentissage. Pour cela, vous devez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[1] Appuyer 7s sur le bouton &amp;quot;SET&amp;quot;.&lt;br /&gt;[2] Appuyer 3s sur le bouton &amp;quot;SET&amp;quot;. L&amp;#39;écran va afficher &amp;quot;S2&amp;quot;.&lt;br /&gt;[3] Appuyer sur le bouton &amp;quot;-&amp;quot; pour position la porte en fermeture.&lt;br /&gt;[4] Appuyer une impulsion sur le bouton &amp;quot;OK&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8026482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8026482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8026482</guid>
  <fb20:id>8026482</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3017302</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai remonté de 2 cm mon seuil de porte de garage ce qui provoque la remontée de ma porte séquentielle. Je pense que ce nécessite un réglage du point bas . Pouvez-vous m&amp;#39;aider à me communiquer la méthode pour décaler la sécurité basse pour éviter cette remontée de porte ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe P.</title>
  <dc:creator>christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Après contrôle de la porte et de la chaîne pas de problème &lt;br /&gt;Quand le moteur s&amp;#39;arrête et affiche C5 il ne force pas,l&amp;#39;arrêt est franc &lt;br /&gt;Quand je provoque l&amp;#39;arrêt,  j&amp;#39;entends bien le moteur forcer avant l&amp;#39;arrêt &lt;br /&gt;L&amp;#39;arrêt est aléatoire 2 fois de suite puis 2 jours après et les positions 30/40cm début ouverture ou avant 20/30 cm avant ouverture totale &lt;br /&gt;Le moteur à 10 mois et il a des pb depuis 3 mois&lt;br /&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 10:52:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8026010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8026010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8026010</guid>
  <fb20:id>8026010</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9964201</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975c537efb44d8c9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique V-Rod, le défaut &amp;quot;C5&amp;quot; indique une détection d&amp;#39;obstacle. &lt;br /&gt;Je vous conseille de vérifier les cotes d&amp;#39;installation de votre motorisation. Il faudrait également vérifier l&amp;#39;équilibrage et la chaine/courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 09:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8025819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8025819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8025819</guid>
  <fb20:id>8025819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre porte rencontre un faux obstacle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez la parfaite circulation de la porte en manuel, la parfaite circulation de la chaine ou der la courroie dans le rail, le parfait équilibrage de la porte;&lt;br /&gt;Dans les paramétrage réglez la force de détection d&amp;#39;obstacle sur max.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 09:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8025695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8025695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8025695</guid>
  <fb20:id>8025695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Moteur dexxo pro 1000 porte 5x2.60m&lt;br /&gt;Ma porte de garage monte et s&amp;#39;arrête net à 30 cm où 50cm et parfois à 230cm et le C5 s&amp;#39;affiche 90% des arrêts ce font bas&lt;br /&gt;Pas de problème en décente &lt;br /&gt;La porte ne force pas  &lt;br /&gt;Quand je retiens la porte j,entends le moteur forcer et il s&amp;#39;arrête  code C5 mais quand il s&amp;#39;arrête tout seul il ne force pas et la coupure est franche &lt;br /&gt;Quand je libère la porte elle remonte toute seule à 1,5m&lt;br /&gt;Merci pour aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 11:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8023553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8023553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8023553</guid>
  <fb20:id>8023553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vitesse d&amp;#39;ouverture est changeable via le paramètre P8 et la fermeture via P5. Concernant le fait que tous vos voyants clignotes, cela est due au verrouillage des touches de programmation.&lt;br /&gt;Voici comment les déverrouiller : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer sur les touches “SET”, “+”, “-”&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l’appui doit débuter par “SET´&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l’appui simultané sur “+”et “-” doit survenir dans les 2 s suivantes.&lt;/li&gt;Pour accéder à nouveau à la programmation, répéter la même procédure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Dec 2022 07:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8017225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8017225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8017225</guid>
  <fb20:id>8017225</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent P.</title>
  <dc:creator>Vincent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans le même ordre d’idée, je cherche à augmenter la vitesse d’ouverture et fermeture de ma porte. Il est indiqué dans la notice qu’il faut appuyée sit ‘SET’ et parcourir les menus. Or une impulsion sur SET fait clignoter toutes les programmes puis plus rien. &lt;br /&gt;La notice n’est pas claire sur ce sieur. &lt;br /&gt;Comment faire?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 10:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8016376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8016376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/8016376</guid>
  <fb20:id>8016376</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18432123</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c38b6bb8bc3c075c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra consulter la notice de votre porte qui doit comporter ce réglage de remontée de galets supérieurs.&lt;br /&gt;Lorsque la porte sera à nouveau réglée mécaniquement, il suffira de faire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 02:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/7843911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/7843911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017302-reglage-moteur-somfy-dexxo-pro-800-porte-garage/answers/7843911</guid>
  <fb20:id>7843911</fb20:id>
