    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: code C9 sur Dexxo Pro 800 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3017343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: code C9 sur Dexxo Pro 800 RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 19:00:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 19:00:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux vous proposer une analyse et réparation si possible de votre Dexxo.&lt;br /&gt;Si intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7922790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7922790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7922790</guid>
  <fb20:id>7922790</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3017343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désolidarisé le moteur du rail et de la courroie...&lt;br /&gt;A la mise sous tension, j&amp;#39;ai le code S1 (attente programmation).&lt;br /&gt;Ensuite quand j&amp;#39;appuie sur  SET pendant 2s , le code passe à S2 (mode auto apprentissage).&lt;br /&gt;Enfin, quand j&amp;#39;appuie sur OK (lancement auto apprentissage), le code passe à C9 (sécurité contact portillon).&lt;br /&gt;Et là, je ne plus rien faire...&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai bien programmé P0=P1=P2=P3=P4=0&lt;br /&gt;Il y a un shunt sur borniers 5 et 6 (pas de portillon).&lt;br /&gt;Aucun accessoire n&amp;#39;est branché sur les autres borniers 7 à 17.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effacé les 2 télécommandes (U5=0).&lt;br /&gt;Bien que testée bonne, la lampe ne s&amp;#39;allume jamais.&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne bien avec une alimentation de laboratoire alimenté en 24V (0,7 A) dans les 2 sens de rotation.&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe</title>
  <dc:creator>philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;A priori, il n&amp;#39;y a pas de solution. &lt;br /&gt;Je vais donc jeter le tout ...&lt;br /&gt;merci pour ceux qui ont tenté de m&amp;#39;aider !&lt;br /&gt;Qui peut fermer ce sujet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 14:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7922384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7922384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7922384</guid>
  <fb20:id>7922384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7514534</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Richy...&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà réalisé  les resets que vous me proposez. &lt;br /&gt;Je les ai refait, mais cela ne change rien. &lt;br /&gt;Toujours le même défaut C9 !&lt;br /&gt;Dois-je abandonner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 13:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7899825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7899825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7899825</guid>
  <fb20:id>7899825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre appareil semble être de mars 2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 17:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7875381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7875381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7875381</guid>
  <enclosure length="53588" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/048bf33eed7eef10/effacement_r_glages_et_tlc_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>7875381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Merci de vous occuper de mon problème de blocage C9 !&lt;br /&gt;Je ne connais pas la date d&amp;#39;achat du moteur, mais je vous joins la photo de l&amp;#39;étiquette signalétique : je vois V03-06 ; est-ce un indice ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, dans les données mémorisées, on lit :&lt;br /&gt;U0=67      U1= 52     U3= 00   soit 5267 cycles (sauf erreur de  ma part).&lt;br /&gt;Si on compte 2 cycles par jour, cela fait 2 633 jours /365 = 7,2 ans ; et si on compte 4 cycles par jour, cela fait 3,6 ans.&lt;br /&gt;Donc, il n&amp;#39;est pas récent, mais je vois que la mécanique est propre et pas usée.&lt;br /&gt;Je pense toujours à un blocage logiciel, mais je n&amp;#39;ai pas trouver le moyen d&amp;#39;un reset type usine, ou valeurs par défaut...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 08:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7874387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7874387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7874387</guid>
  <enclosure length="331132" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e69ae26b384ec348/dexxo_pro800__original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7874387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 21:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7873948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7873948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7873948</guid>
  <fb20:id>7873948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je me permets de relancer le forum, car mon pb de blocage C9 n&amp;#39;est toujours pas résolu.&lt;br /&gt;Comme déjà demandé, est-ce que quelqu&amp;#39;un aurait la procédure de RESET ou remise en configuration logicielle usine de la platine électronique ? &lt;br /&gt;Car peut-être un blocage logiciel comme cela arrive souvent de nos jours ...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 12:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7869463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7869463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7869463</guid>
  <fb20:id>7869463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, mais je vous confirme qu&amp;#39;il y a bien un strap et pas de cellules branchées ni portillon.&lt;br /&gt;Et toujours blocage ...&lt;br /&gt;Comme souvent sur les systèmes électriques et/ ou informatiques, il peut y avoir un blocage logiciel (bugg) qui se résout souvent par un reset ou RAZ Usine, mais j&amp;#39;ai beau chercher, je ne trouve pas la procédure ...&lt;br /&gt;Le  cas échéant, pourriez-vous me l&amp;#39;indiquer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 16:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7866716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7866716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7866716</guid>
  <fb20:id>7866716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code erreur C9 est un code erreur lié aux cellules.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a bien un shunt et aucun fils de cellules de câbler, il n&amp;#39;y a pas de raison qu&amp;#39;il s&amp;#39;affiche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7864813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7864813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7864813</guid>
  <fb20:id>7864813</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un aurait une autre piste, concernant ce code C9 bloquant le système ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 07:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7850084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7850084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7850084</guid>
  <fb20:id>7850084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Richy&lt;br /&gt;A la lecture des messages concernant le C9, j&amp;#39;avais pensé à retirer puis remettre le strap.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais même vérifié à l&amp;#39;ohmmètre que j&amp;#39;avais bien 0 Ohms aux bornes 5-6, y compris sur le circuit imprimé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7844340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7844340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7844340</guid>
  <fb20:id>7844340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez si le fil/strap est bien serré sous les vis 5-6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2022 21:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7843882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7843882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3017343-code-c9-dexxo-pro-800-rts/answers/7843882</guid>
  <fb20:id>7843882</fb20:id>
